Autor Tópico: Modulador de luz PAP  (Lida 18601 vezes)
Offline Ruben Ferreira
Re: Modulador de luz PAP
« Responder #15 em: 14 de Fevereiro de 2012, 00:00 »
Sr.Senso sim visto bem penso que sim... algo que nem me lembrei sequer...
« Responder #16 em: 14 de Fevereiro de 2012, 00:37 »
Mas sr.senso está assim tão mau a minha placa?
se conseguir ajudar.me agradeco-lhe muito mesmo
« Responder #17 em: 14 de Fevereiro de 2012, 00:41 »
Não me chame de senhor que sinto-me velho
« Responder #18 em: 14 de Fevereiro de 2012, 00:54 »
 ;D ta bom senso peço desculpa... era só uma questão de respeito....
entao pronto se conseguir ajudar.me mande depois o que conseguir modificar sff amanha entro as 8h e vou descansar... tenha uma boa noite e mais uma vez obrigado
« Responder #19 em: 14 de Fevereiro de 2012, 02:01 »
Aqui fica, um print screen do pcb:
Infelizmente não consegui fazer o desenho em apenas uma face, mas a unica coisa que fica na face superior é a alimentação, tanto dos triacs como dos 4 op-amps.
Fica tambem em anexo zip com os ficheiros.
http://dl.dropbox.com/u/30143255/minha%20pap%20v2.zip
Aconselho a tentar fazer a placa, é provável que dê para fazer em face simples, com mais tempo e mexendo mais os componentes de modo a ficarem mais dispersos.
« Responder #20 em: 14 de Fevereiro de 2012, 18:40 »
oi senso boa tarde ;)
Antes demais quero agradecer.te pelo trabalho que tiveste com a minha placa agradeço muito.
Mas olha o meu professor não gostou da placa porque tinha muitos jump's e por
« Responder #21 em: 14 de Fevereiro de 2012, 18:41 »
.....ter o interado na vertical... mas eu agradeço á mesma senso.
Vou tentar fazer de outra forma para ver se ele aprova
« Responder #22 em: 08 de Março de 2012, 23:09 »
Oi boa noite Senso era só para dizer-lhe que já tenho tudo practicamente feito da minha placa
e que já imprimi e tudo mas reparei num detalhe... as ilhas estão muito pequenas e queria uma ajuda para
saber como é que posso alterá-las.
Eu já fiz o seguinte mas não resultou...
criei uma biblioteca com todos os meus componentes e alterei as ilhas mas depois
ao fazer o update para a board nao modifica nada...
Desde já obrigado pela ajuda
« Responder #23 em: 08 de Março de 2012, 23:14 »
Os desenhos do Eagle são todos contidos(não é a melhor palavra em português), ou seja a partir do momento que tens um componente e respectivo footprint no esquema/pcb é uma cópia local da biblioteca original e alterar na biblioteca não altera o pcb.
Mas basta pesquisares por eagle edit pads size, logo o primeiro hit:
http://gaussmarkov.net/eagle/padsize.html
« Última modificação: 08 de Março de 2012, 23:16 por senso »
« Responder #24 em: 08 de Março de 2012, 23:30 »
ta senso obrigado penso que já consegui...
Obrigado ;)
Tem uma boa noite
Depois eu gravo a minha apresentação em junho e ponho aqui para veres
« Responder #25 em: 10 de Março de 2012, 00:55 »
Gostava de ver o resultado final!..
Poe umas fotos da placa e ponha um video do circuito a funcionar ao som da musica!  8)
