Autor Tópico: Alguém sabe como selar um furo na panela de escape de um carro?  (Lida 21196 vezes)
Pois é, encontrei um furo tamanho de uma moeda de 1c, tenho um silicone de altas temperaturas para selar chaminés, diz aguentar 1500ºC.
Será que com isto e um pedaço de aço aguenta?
Cumprimentos.
Re: Alguém sabe como selar um furo na panela de escape de um carro?
« Responder #1 em: 25 de Dezembro de 2011, 03:38 »
Experimenta só com o silicone, mas o melhor mesmo era soldar isso, mas se furou a chapa deve estar podre/ferrugenta e vai acabar por partir no sitio das soldas.
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
« Responder #2 em: 25 de Dezembro de 2011, 16:15 »
deixa andar assim  ;D
ficas com um som porreiro xD  a meter respeito
« Responder #3 em: 25 de Dezembro de 2011, 20:15 »
Vai ser difícil o silicone segurar isso pois a pressão do escape ainda é alta com as altas rotações do motor, soldar dificilmente te resolvera pois como disseram para furar deve estar podre, mas algumas casas tem um kit para remendos que consiste em umas abraçadeiras de metal com uma lamina  para pores a lamina em cima do buraco e aperta la com as abraçadeiras.
« Responder #4 em: 25 de Dezembro de 2011, 21:53 »
Ou então vê na Wurth que eles tem uma massa de 2 componentes e alem de aguentar altas temperaturas depois de seca até para tornear dá...  ;)
Soldar desaconcelho....
« Responder #5 em: 25 de Dezembro de 2011, 22:31 »
Num escape não há epoxy que resista, eu consigo soldar isso até com um aparelho de soldar a electrodes, mas vai partir no sitio das soldas, e provavelmente com 50€ ou menos metes uma panela nova.
« Responder #6 em: 25 de Dezembro de 2011, 23:33 »
A melhor coisa nessas situações é cortar a volta o que esta podre e fazer tipo um remendo...
já fiz aqui, foi na costura da panela cortar fora e meter uma chapa nova e acabou-se o problema..
Sim, mas como diz o senso, dependendo da panela por vezes nao compensa, e novo é novo...
Offline Sextafeira
« Responder #7 em: 26 de Dezembro de 2011, 05:24 »
é melhor cena é fazer o tal "remendo"
cortas um pedaço de chapa de 1~2mm em rectângulo soldas de um lado e depois moldas  na forma do escape com a ajuda do martelo de soldas no fim.
deve de aguentar mais uns tempos xD
« Responder #8 em: 26 de Dezembro de 2011, 18:20 »
ou podes aproveitar por mudar a linha toda por uma de inox, assim nunca mais tens desses problemas, fica é caro mas resiste
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #9 em: 26 de Dezembro de 2011, 22:36 »
Boas, pela experiência que tenho nesse campo, silicone, epoxy e soldas não são a melhor opção:
Silicone - em pouco tempo se descola e salta fora ( questão de dias)
Epoxy - ira acontecer o mesmo que o silicone
Soldas - resulta se for bem feito
se assim o fizeres e a panela tiver já alguma ferrugem 2 ou 3 marteladas acabas com o resto, o melhor é moldar antes de soldar.
o que eu te aconselho é usares essa chapa de 1~2mm mas que acompanhe todo o diâmetro da panela e usares abraçadeiras (como já foi referido) para fixar a chapa, este é o método que tenho tido melhores resultados, mas isto em carros a gasóleo nos a gasolina dura mais uns mesitos e acaba por estoirar noutro lado. O preço das panelas depende muito do tipo de carro, no meu caso Ford Sierra 2,3D a ultima ( e já foi a uns anitos 4~5 e ainda lá esta ) custou ~80€, na carrinha Peugeot 406 1.8i meti uma a 3 meses e custou 100€ já tentei remendar ou mandar fazer isso e não "compensa".
Abraços e espero ter ajudado  ;)
« Última modificação: 26 de Dezembro de 2011, 22:40 por LoneWolf »
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
« Responder #10 em: 27 de Dezembro de 2011, 18:26 »
Não preciso de moldar porque está numa parte sem curvas. Estou a pensar pegar numa chapa de aço grande, e uma tira, furar os dois e prender com um parafuso e porca... a ver se dá, ao menos não estou a pôr nem tirar nada definitivamente.
