Autor Tópico: Arduino + LCD Nokia 3310! - PCD8544 / OM6206  (Lida 207508 vezes)
Offline joaopedrocmp
Re: Arduino + LCD Nokia 3310! - PCD8544 / OM6206
« Responder #225 em: 19 de Setembro de 2014, 01:42 »
Boas Pessoal,
Estive a ver mais um pouco sobre os caracteres que usamos neste Lcd, a intenção é criar fonts maiores que os caracteres do exemplo que o tr3s fez.
Ao início pensei que fazendo imagens com o FastLCD e converter para código com o LCDAssistant, e imprimindo no lcd 2 imagens uma a seguir a outra, o que se passou foi que onde nao é impresso a cor o lcd poe a branco, mesmo que tenha já alguma coisa impressa, logo apaga o numero anterior.
Depois de uma pesquisa no google vi que os caracteres sao constituidos por 35 pixeis/bits , dispostos por 7 linhas e 5 colunas (7x5), cada coluna forma um byte (conjunto de 5 bits) e 5 bytes formam umcaracter.
Retirado do array de caracteres do tr3s:
{0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78} // 61 a
pc screenshot
Para fazer uma fonte maior por exemplo 28x20, decidi fazer da mesma maneira e obtive para o numero 9 o seguinte:
image hosting 5mb
Coluna 1  - 0000000000000000111100000000
Coluna 2  - 0000000000000111111111100000
Coluna 3  - 0000000000001111111111110000
Coluna 4  - 0000000000011111111111111000
Coluna 5  - 0000000000111111111111111100
Coluna 6  - 0000000001111111111111111110
Coluna 7  - 0000000001111111111111111110
Coluna 8  - 0000000011111111111111111111
Coluna 9  - 0011100001111111000011111111
Coluna 10 - 0011111000001110000001111111
Coluna 11 - 0011111111000010000001111111
Coluna 12 - 0111111111111000000001111111
Coluna 13 - 0111111111111111000011111111
Coluna 14 - 0111111111111111111111111111
Coluna 15 - 0111111111111111111111111110
Coluna 16 - 0001111111111111111111111110
Coluna 17 - 0000011111111111111111111100
Coluna 18 - 0000000011111111111111111000
Coluna 19 - 0000000000011111111111110000
Coluna 20 - 0000000000000111111111100000
Convertido em HEX (chamei nokiamegabyte)
byte nokiamegabyte[][20] = {
         0xf00 , 0x7fe0 , 0xfff0 , 0xfff8 , 0xfffc , 0xfffe , 0xfffe , 0xffff , 0xf0ff , 0xe07f , 0x207f , 0x807f , 0xf0ff , 0xffff , 0xfffe , 0xfffe , 0xfffc , 0xfff8 , 0xfff0 , 0x7fe0}
 Para o imprimir usei parte do putchr():
for (char i = 0; i < 20; i++){
    writedata(nokiamegabyte[0][i]);
Entretanto não aparece tudo no display.
adult photo sharing
Qual será o problema?
« Responder #226 em: 19 de Setembro de 2014, 01:58 »
Para começar, estás a "enfiar" 16bits numa variavel que só suporta 8 bits( que é o byte), é o que dá o IDE do arduino não mostrar warnings..
« Responder #227 em: 19 de Setembro de 2014, 02:16 »
então quer dizer que não dá para fazer damaneira que fiz?
« Última modificação: 19 de Setembro de 2014, 02:37 por joaopedrocmp »
« Responder #228 em: 20 de Setembro de 2014, 13:33 »
Alguém?
« Responder #229 em: 23 de Setembro de 2014, 00:27 »
Bem, novidades...
Depois do que o senso disse, resolvi dividir a imagem linhas, cada uma com 8bit
ficou assim:
1ºlinha:  {0x0, 0xE0, 0XF0, 0XF8, 0XFC, 0XFE, 0XFE, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFE, 0XFE, 0XFC, 0XF8, 0XF0, 0XE0}
2ºlinha:  {0XF, 0X7F, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XF0, 0XE0, 0X20, 0X80, 0XF0, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0X7F}
3ªlinha:  {0X0, 0X0 , 0X0 , 0X1 , 0X3 , 0X7 , 0X7 , 0XF , 0X7 , 0XE0, 0XFC, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0XFF, 0X7F, 0XF , 0X1 , 0X0 }
4ºlinha:  {0X0, 0X0 , 0X0 , 0X0 , 0X0 , 0X0 , 0X0 , 0X0 , 0X3 , 0X3 , 0X3 , 0X7 , 0X7 , 0X7 , 0X7 , 0X1 , 0X0 , 0X0 , 0X0 , 0X0 }
Para imprimir a imagem no ecran tive que alterar um bocadinho
  cursorxy(0,0);                                 // posição do cursor
  for (char c = 0; c < 4; c++){             // nova variável para a coluna
    cursorxy(0,c);
    writedata(mega[c][i]); // Vai buscar o byte ao array de caracteres e envia-o para o LCD
  writedata(0x00);                             // Espa?amento de um pixel entre cada caracter
o array dos caracteres vi ter 3 dimenções. onde coloco o caracter, a linha, e os bit's da imagem.
Agora, nova duvida, no meio do codigo tive que por a função cursorxy(0,c) neste caso o y é "0",
no caso de antes ter definido cursor(1,0) em cima, como posso fazer para em baixo no cursorxy(0,c), ir buscar o valor que está em cima?
