Autor Tópico: Arduino + LCD Nokia 3310! - PCD8544 / OM6206  (Lida 208426 vezes)
Offline joaodh
Re: Arduino + LCD Nokia 3310! - PCD8544 / OM6206
« Responder #210 em: 14 de Março de 2014, 22:38 »
Boas precisava de alguma ajuda. Tenho andado a tentar por um lcd destes a funcionar com um atmega328,ja tentei alterar librarias e tudo mas nada funciona, sera que me conseguem dar uma ajuda?
« Responder #211 em: 14 de Março de 2014, 23:20 »
mais informação? código, esquema de ligação?
atenção que existem dois controladores diferentes para os lcds do 3310, logo o código de um não funciona no outro.
Offline joaodh
« Responder #212 em: 15 de Março de 2014, 03:34 »
amanha vou fazer mais uma tentativa se nao der posto aqui. Usando o codigo daqui adaptado em c para o 328, acham qie preciso de usar a spi?
« Responder #213 em: 15 de Março de 2014, 14:36 »
Que confusão...
librarias não existe, muito menos livrarias, chamam-se bibliotecas
Quando se começa a postar neste fórum, convém fazer uma apresentação em vez de pedir ajuda assim de repente
http://lusorobotica.com/index.php?board=78.0
Qual a plataforma que estás a usar, arduino?!
Sabes ao menos o que é SPI é que não tem nada a ver com a comunicação dos LCDs da Nokia nem com a interface ao microcontrolador.
Há muito exemplo na net, é bom para se entender o funcionamento mas não passa daí.
Offline joaodh
« Responder #214 em: 15 de Março de 2014, 17:54 »
Que confusão...
Estou a usar apenas um avr Atmega328, não é no arduino, eu falei em spi porque já vi alguns tutorias para o atmega8 em que usam spi, estive a alterar o codigo e nao consegui por a dar no atmega328, deixo em anexo o codigo para se me puderem ajudar, desde já obrigado
« Responder #215 em: 15 de Março de 2014, 18:13 »
Isto não faz aquilo que pensas..
PORTB=(RES>>1); // Meter o pin reset a 1
PORTB |= (1<<RES); //Res high
PORTB &= ~(1<<RES); //Res low
Aconselho que vás ler o meu tutorial sobre bitwise math (em AVR) aqui no fórum, por isso é que o teu código não funciona...
Nem sei como é que foste logo fazer isso assim, porque nem um led piscas com isso.
Offline joaodh
« Responder #216 em: 15 de Março de 2014, 19:18 »
Muito obrigado, já consegui finalmente, eu nao estou muito costumado a usar esta notificação a declarar os PORTB, aprendi a usar 0b0101010, o teu tutorial esta bastante porreiro obrigado.
Offline joaodh
« Responder #217 em: 16 de Março de 2014, 04:48 »
Estive a fazer umas experiencias com o codigo e tive um problema quando tenho um texto em cima e depois meto uma contagem decrescente em baixo e preciso de apagar o ecra para que fique a contagem direita, o problema e que o texto em cima tambem pisca devido ao apagar o ecra. Eu no arduino cheguei a usar a uns tempos uma biblioteca que me permitia fazer isto. Alguem sabe o que e preciso optimiZar neste codigo para que deixe de acontecer isto? Eu li que e possivel fazer isto atraves de spi devido a taxa de tranferencia mais alta. Alguem confirma?
« Responder #218 em: 16 de Março de 2014, 08:07 »
Deixas a primeira e a segunda linha, e imprimes espaços onde tens a contagem para limpar os digitos anteriores, e depois voltas a meter lá o numero novo.
Offline arssant
« Responder #219 em: 16 de Julho de 2014, 14:50 »
Viva.
Estou a tentar ligar um LCD dum 3310 a um router.. so mesmo para testar. A ideia será outra, mas como quero ter infos no LCD e um arduino minipro vindo de serial, um velhinho linksys wrt54gs e dd-wrt da perfeitamente.
Alias ja tenho isso implementado mas com lcd 16x2:
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=7s3om2q7p8vokfam3nc698k9c1&topic=253845.0
A ideia era aproveitar o compacto do 3310, e ja tenho isso tudo ligado e testado com os exemplo do forum da arduino.
O problema: ando aqui as voltas para resolver 2 erro de quando da compil do exemplo apresentado no inicio deste topico:
#define SCE   7
#define RES   6
#define DC    5
#define SDI   4
#define SCK   3
#define backLIGHT 13
void initlcd(void); // Inicia o LCD.
void writecom(char); // Escreve o comando/comandos.
void writedata(char); // Escreve os dados para a DDRAM para iluminar os pixeis.
void clockdata(char); // Envia os dados para o controlador PCD8544.
void clearram(void); // Apaga o conteudo da DDRAM.
void cursorxy(char,char); // Posiciona o cursor em x,y.
void putchr(char);         // Escreve um caracter.
void putstr(const char *);      // Escreve um conjunto de caracteres.
da nisto " In file included from C:\Documents and Settings\xpgs\Os meus documentos\Transferências\arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:213,
                 from Nokia.ino:9:
C:\Documents and Settings\xpgs\Os meus documentos\Transferências\arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\variants\standard/pins_arduino.h:43: error: expected unqualified-id before numeric constant"
Um outro erro, mas lendo aqui, alterei o "void putchar(char);"  para "void putchr(char);", e esse 1r erro ficou solucionado.
Agora este, não encontro solução, alguém com sugestão ?
Obrigado.
Offline joaopedrocmp
« Responder #220 em: 15 de Setembro de 2014, 23:44 »
Estou a compilar o zip de nome "NOKIA" que teem em anexo, na v 1.05-r2 mas aparecem os seguintes erros:
In file included from C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:213,
                 from Nokia.pde:8:
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\variants\standard/pins_arduino.h:43: error: expected unqualified-id before numeric constant
Nokia:15: error: expected identifier before '(' token
Nokia:14: error: expected identifier before '(' token
nokialcd:176: error: expected identifier before '(' token
Offline arssant
« Responder #221 em: 17 de Setembro de 2014, 14:06 »
                 from Nokia.pde:8:
Viva.
Passa por aqui:
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=4h64il48967he4hv0cfipb6aj4&topic=176794.msg1812352#msg1812352
Tive muitos bons resultados com a lib do autor deste topico.
Cumps..
« Responder #222 em: 17 de Setembro de 2014, 14:25 »
Boas,  obrigado.
Ontem a noite já tinha conseguido por a trabalhar.
Entretanto sabes se esta lib. Tem caracteres maiores?
Já tentei fazer mas não consigo.  Fiz a imagem em ícone,  passei no lcd assistant.  E  copiei o código.
Meti o código num atrativos com os 9 número,  mas não funciona
Offline arssant
« Responder #223 em: 17 de Setembro de 2014, 15:11 »
Boas,  obrigado.
Boas, nos posts anteriores ao meu alguém ja fez essa pergunta. E ao que parece o user ncherkasov fez qq coisa nesse sentido.
Ja agora, estou com a mesma ver do IDE, o que alteresta na base desta lib daqui para poder compilar isto sem errors ?
« Responder #224 em: 17 de Setembro de 2014, 15:41 »
Mudei o putchar para putchr.
E passei os includes todos para o início do código.
Logo a noite já posto isso aqui
