Autor Tópico: Problema com Arduino Ethernet  (Lida 7465 vezes)
Offline chicomoura
« em: 11 de Janeiro de 2012, 13:22 »
Boa tarde,
estou com o seguinte problema, tenho um Arduino Ethernet, e não estou a conseguir aceder a ele para o programar, pelo que já li em forums, no novo Arduino 1.0 já deveria aparecer o ip no tools>Serial Port> ip xxx.xxx.xxx ou algo do género pelo que entendi, mas não me esta a aparecer... e assim nao consigo fazer upload do codigo... de momento tenho o Arduino Ethernet ligado ao portátil com cabo de rede normal, aconselham cross-over mas este portátil já é recente já faz internamente o cross-over penso eu...
Se alguém me poder ajudar em relação a isto, desde já um muito obrigado.
Model: Arduino Ethernet  http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet
Sistema operativo: Windows 7
Compilador: Ardruino 1.0
Re: Problema com Arduino Ethernet
« Responder #1 em: 11 de Janeiro de 2012, 16:34 »
O Arduino é programado normalmente, como se não tivesses a shield, por USB.
Não é suposto aparecer o IP nas Serial Ports.
Tens de programar por USB.
Offline chicomoura
« Responder #2 em: 11 de Janeiro de 2012, 16:52 »
Então vou ter de comprar um modulo USB? é que a Ethernet board só tem a entrada Ethernet mesmo :/
Edit: Acho que não entendeu que só estou a usar o Arduino Ethernet board, não estou a usar Uno+Ethernet Shield ;)
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2012, 16:57 por chicomoura »
« Responder #3 em: 11 de Janeiro de 2012, 16:53 »
Desculpa, pensei que estivesses a falar do shield e não da versão Ethernet.
Ignora o meu post.
