lcd + telemovel + arduino
Started by dio123, 15 de January de 2012, 22:42
dio123
devo ter feito qualquer coisa mal no mac osx experimentei no windows e já funcionou.
Só falta testar com o telemovel.
dio123
Depois de uma pesquisa a fundo encontrei um site russo e o tipo conseguiu at commands com o telemóvel mas não foi com o arduino.  attiny mas vi outros relatos que com pics funcionou, mas tem de levar o diodo zener.
img:http://avrlab.com/upload_files/attiny2313-siemens-c45-connection.PNG
Duvida. Como podem ver na imagem é preciso levar  o tal diodo zener 3.3v.
Ora eu em casa tenho alguns diodos de zener mas não consigo  ver nada lá escrito que permita identificar.
Como saber se aqueles que lá estão em casa dá para colocar?
Posso substituir o diodo de zener  por alguma coisa alternativa?
O diodo está lá para atenuar a voltagem para 3.3, podes usar um divisor resistivo.
dio123
ou seja para o arduino ao enviar chegar apenas ao telemovel 3.3v em vez dos 4.8v.
O telemovel está a ser alimentado pelo arduino e a saida ex pin9 está sempre oscilar  4.2 a 4.7v, o que não tenho uma saida fixa passar no  divisor resistivo e sair  3.3v certos, pois também vai oscilar.
Estás a alimentar por onde?
Pelo pino dos 5v?
dio123
sim está ligado ao pino 5 v
dio123
consegui qualquer coisa.
montei o divisor resistivo.
vcc ----- r1=18---liguei rx arduino e tx telemovel --- r2= 10----gnd
depois com o programa arduino abri o serial monitor e telefonei para o telemovel e apareceu RING.
dio123
afinal não percebo nada disto.  Tirei o atmega para não queimar.
simulado no proteus.
O tx arduino tem 5v e o tx siemens tem 4.5v.  juntos tenho 4.5v
Agora acrescento o diodo zener 1N5913B e tenho a mesma 4.5v
Montei igual a imagem do post anterior.
O diodo de zener nao devia que a ligação tx para rx fica-se por  volta  3.2v?
dio123
não sei como aconteceu mas consegui por o telemovel a trabalhar.
Afinal tx arduino nao liga rx do telemovel.
arduino TX liga -----divisor restrivo ----TX telemovel
arduino RX liga -----RX telemovel
No hyperterminal coloquei AT  e respondeu OK  coloquei ATD1234 telefonou para o 1234.
Concluindo vou começar com código.
dio123
Boa tarde,
O unico potenciometro que tenho avariou-se, e tenho de fazer  um projecto com lcd +arduino.
Queria saber  se  dá para ligar uma resistencia no lugar potenciometro?. Neste caso no pin3 lcd
Quanto muito usas duas resistências, porque é para fazer um divisor resistivo que é para afinar o potenciometro.
dio123
Queria uma opinião para uma compra.
Quero montar um alarme para casa e que faça bastante barulho e que ao mesmo tempo avise-me para o telemovel.
Ora telemovel com arduino  consegui por a funcionar e comunicar.
Preciso comprar um teclado numerico e  sensor PIR.
No chinês aqui perto tem este alarme por 10€  http://www.tradexguru.com/pir-motion-sensor-alarm-with-security-code-keypad.html
A minha pergunta é se vou conseguir por teclado  e sensor desse alarme a funcionar com o arduino?
dio123
Boa tarde,
Depois de um pouco estudo,  chego a conclusão que não é preciso comprar. Arranjei o teclado de  uma calculadora.
Espero que os 11 fios sejam  linhas e colunas.
queria saber se o circuito que fiz  está correcto, ou há maneira mais simples de fazer.
http://imageshack.us/photo/my-images/96/keyboardra.png/
O objectivo é o teclado ocupar apenas 1 porta do arduino.  Pelos menos no proteus funciona bem.
Agradecia
dio123
Boa noite,
Arranjei um sensor PIR do holofotes de rua e depois de umas ligeira alteração, liguei um fio ao pino de um transístor.
No sensor PIR tenho 3 fios ---  5v, gnd, sinal  liguei analog pin 5
quando detecta movimento aparece no lcd " detectado", senão aparece "livre "
O problema é que quando ligo o telemovel o fio do sinal do sensor  fica com 4.7 volts.
Porque?
Será pelo telemovel estar a ser alimentado pelo arduino?
Estás a alimentar isso tudo por usb?
Se sim usa um transformador externo, mas o melhor era um regulador á parte só para o telemovel, pois ele pode puxar picos de mais de 2A quando liga a transmissão RF.
