substituir botão.
Started by dio123, 24 de January de 2012, 16:35
dio123
Achei um radio  que tem um som excelente melhor do que o meu radio actual, e queria aproveitar para por na oficina.
O meu radio actual desligo da corrente e quando volto a ligar ele continuar a tocar. Não periciso de clicar em nada.
Ora este rádio que achei quando desligo da corrente  e volto a ligar  tenho sempre que clicar no botão para continuar a tocar.
Queria saber o que posso usar para que ao ligar o radio toque logo sem ter de clicar no botão.
agradecia.
Isso é o rádio que provavelmente fica em stand-by, não tem nada a ver com o botão em si, mas como o circuito interno em si funciona.
LoneWolf
Boas, se entendi o que queres é anular o botão? se for desmontas o radio e ligas os fios do botão um ao outro
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Se for um soft-button que controla electrónica e que tira ou coloca o rádio em standby isso não vai funcionar..
LoneWolf
ok, ups retiro o que disse  :P
microbyte
#5
Eu diria que fazer "ligação directa no botão", como referiu o LoneWolf é a solução rápida para a tua questão, pois vai de encontro ao que tu perguntaste - como fazer o mesmo sem teres de carregar lá.
Se quiseres fazer uma reparação cuidada do rádio, sim, terás de ver como funciona internamente e com mais cuidado.
Se o objectivo é por isso a tocar e pronto, siga, faz um teste de continuidade aos pinos do botão que fazem curto-circuit quando carregas nele, pega num pouco de fio condutor, e solda esses dois pontos, fazendo um curto-circuito permanente.
PS. Isto se eu entendi bem esta parte:
Quote from: dio123 on 24 de January de 2012, 16:35
O que eu tiro daqui é que se tu tirares o dedo do botão, ele deixa de tocar. Estou correcto? Se não, ignora o que eu postei e trata-se mesmo do Stand-by do bixo, isso é normal...
dio123
vou explicar melhor.
Tou a ouvir radio RFM, e  desligo o radio da ficha.  Agora ligo o radio há  ficha e ele fica a piscar no lcd horas   clico no botão e no radio continua a tocar a RFM.
teste:  desligo o radio da ficha.  Agora clico no tal botão e sem deslargar ligo o radio a ficha, não mostra nada no lcd. Deslargo o  botão aparece as horas clico e fica o radio a dar.
Concluindo: Ligar directo = curto circuito permanente  não funciona.
Ora a minha ideia colocar minicircuito ou relés para que circuito  A ---- B      original é A  --botao --- B
quando não haja corrente no B deixe passar corrente e quando houver corrente no B não deixe passar corrente do A para o B.
dio123
Pois, isso é stand-by mesmo e não deve haver maneira simples de alterar isso.
