Ponte-H TIP 120
Started by Constantino, 25 de January de 2012, 14:11
Constantino
Bom dia pessoal, sou novo na área e gostaria de um esclarecimento. Estou fazendo uma ponte-h com TIP120, mas não da certo nunca. Já tentei várias vezes e não sei o que está errado. Coloquei os resistores do jeito que está na figura, mas quando mando 5v no sinal, minha saída é que apenas 3v. A única mudança que fiz no esquema é alterar a alimentação, que agora é de 12v. Alguém poderia me explicar, e me ajudar com isso ? muito obrigado a todos.
http://trandi.files.wordpress.com/2011/04/h-bridge_schema.jpg <----------- esquema!
LoneWolf
boas e não podes mostrar uma foto do teu esquema montado?
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Constantino
é que fiz na protoboard!
LoneWolf
sim, se poder ser. Talvez seja mais fácil ajudar
xiserre
assim uma vista por alto, nao podes usar apenas transistors npn.. tens de usar npn para fazer o source da corrente, e pnp para fazer o sink da mesma... portanto nao podes usar so tip120's...
beirao
xiserrre, eu diria que assim funciona também. a queda de tensão é natural que exista, pois é o Vce dos transistors, mas estou a achar um pouco alta (não vi o datasheet). ja mediste o Vce dos transistors?
por exemplo na L293, tens uma queda de tensão que de ir até 1.4V (se a memória não me falha)
O L293 é por volta disso sim, com 12v a alimentar chegam 10.5/10.7v aos motores.
