Lipo bateries
Started by dvdt, 25 de January de 2012, 19:33
dvdt
Boas pessoal e criei este topico para saber o que é que pensao destas baterias e do carregador pelo preço
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8932__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lipo_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7898__Turnigy_420_Balancer_Charger_2S_4S.html
ja agora é para o meu tank mas eu achei melhor postar á parte para não misturar as coisas
Analyst in a Big 4
Carregador tenho um destes:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14857__HobbyKing_50watt_5A_X_Charger_Balancer.html
É um pouco mais barato e funciona 5 estrelas, as baterias não sei se não precisas de baterias maiores para o tanque.
LoneWolf
Quotenão precisas de baterias maiores para o tanque.
Também ia referir isso, não estas a usar motores de parafusadoras de 12V? talvez 11,1V seja pouco e termos de amperes também não será pouco?
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
dvdt
Abraço.
[/quote]
eu se comprar usarei duas em paralelo
e sim sao de 12 v
Quote from: senso on 25 de January de 2012, 19:45
quantas baterias é que da para carregar ao mesmo tempo?
mas estou convencido
Quote from: LoneWolf on 25 de January de 2012, 19:49
Analyst in a Big 4
Uma de cada vez.
Não convem meteres baterias em paralelo, sejam elas de que raça forem, porque uma descarrega mais que a outra, e depois a que tiver mais carga vai começar a forçar corrente na que tem menos, e o resultado nunca é o mais agradavel..
dvdt
Quote from: senso on 25 de January de 2012, 19:54
mmmm pois estranho. :o
esta-se sempre a aprender
Analyst in a Big 4
jorge_rc
Para o teu tanque, eu iria para umas de 5000mah, vao durar bem mais. A tensão delas é mais que suficiente, provavelmente ate notas mais "power" do que o que tens actualmente.
Para carregar, podes carregar as duas em serie, desde que ligues o cabo para balancear as 6 celulas. existem adaptadores para isso já feitos.
Abraço
dvdt
o problema das 5000ma é o preço
Analyst in a Big 4
jorge_rc
Sim, vao ser sempre mais caras, mas vai acabar por compensar na autonomia, e assim até que basta usares uma de cada vez. mais descarga, mais pratico e mais facil carregar, na minha opiniao valem a diferença.
dvdt
30 dolars cada esta fora do meu orçamento comprei um motor controller este mes por isso estou apertado.
vou é comprar uma de chumbo selada  com 18ah por 30 dolars no amazon
e deve servir tendo em conta que ja tenho um carregador
Analyst in a Big 4
Compras só uma bateria e o carregador, essas baterias carregam bastante rápido comparadas com as de chumbo, e em termos de peso, são penas comparadas com baterias de chumbo.
dvdt
mas elas dizem 5000ma isso e igual a 5ah?
Analyst in a Big 4
jorge_rc
Sim, são 5 Ah, e tem uma capacidade de descarga muito superior.
dvdt
pois estou um bocado indeciso pois as lipo podem carregar mais rapido, dar mais boost mas 5ah para 18ah pelo mesmo preço. E o meu carregador carrega a 9 amp por isso em duas horas esta carregada e ando o triplo do tempo
A única desvantagem é o peso
Analyst in a Big 4
