Fonte de tensão digital regulavel - Possivel projecto LR
Started by senso, 26 de January de 2012, 20:20
Primeiro SMD da minha vida, com fluxo isto realmente é mel, pena é os tremeliques até soldar a primeira pata é mais problemático, o chip parece molhado por causa do fluxo que a pinça tinha, agora é só passar álcool isopropilico para lavar.
c3dr1c
As pcb's ficaram um luxo, ta muito fixe. Mete la isso a funcionar que nao rebentas com nada :P
O smd ficou mt bom. Um dia tenho de experimentar. Isso da para fazer com fluxo em pasta?
Eu tenho uma seringa de fluxo, ele é pastoso sim, aliás muito espesso, custa a correr mesmo, é mesmo simples, uma bolita de solda na ponta do ferro e é só deslizar pelos pinos, o fluxo faz a parte dele e não tens pontes entre os pinos, tens é de pingar um pino primeiro para teres a certeza que não soldas o IC torto.
Eu que andava com receio de fazer borrada, fiquei surpreendido, muito rápido mesmo.
msr
Tem muito bom aspecto senso! Parabens.
O alcool isopropilico onde é que se arranja? Ando ha uns tempo a ouvir esse nome, mas ainda não me dei ao trabalho de procurar onde comprar
Ver se ainda hoje meto o micro no sitio a piscar um led, isto agora é pela noite dentro...
O álcool isopropilico (IPA em ingles como já deves ter lido em fóruns) supostamente há em farmácias, quarta feira vou pesquisar aqui por Aveiro.
Sérgio_Sena
Não tarda estás a soldar TQFP120 e caixas QFN, vais ver que é manteiga assim que apanhares o jeito :)
Só um conselho e reparo:: no Top Silk, a referências dos componentes não as deixes por baixo dos mesmos. Não é prático depois de montado. Se precisares de fazer alguma procura para mediçoes/mudanças, tens que andar à procura no CAD em vez de olhar simplesmente para a placa.
Quote from: senso on 05 de March de 2012, 21:58
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Sim, isto acima de tudo aprende-se ao fazer e com os erros asena, pcb é uma versão alpha precisamente por esse erro e mais que vão aparecer, quando tiver esta a funcionar irei fazer uma nova versão.
EDIT:
Mais um fail, encomendei um dos componentes com package uMax em vez de SOIC, 8€ em chips para nada....
Pedir samples lol, mas acho que tenho de assinar um documento manhoso..
Fifas
Quote from: senso on 05 de March de 2012, 22:38
Eu arranjei disso numa farmácia...Tive foi de encomendar :)
Quanto às PCBs, parecem estar muito boas ;)
c3dr1c
E alcool normal das farmacias ou dos supermercados nao da? Pode estragar o componente?
Senso mas para isso funcionar tenho de ter a pcb isolada com essa "tinta" verde que tem em cima ne?
Tambem funciona, o que te vai acontecer é que vais estanhar um bom bocado das pistas, mas isso não importa.
im2geek4you
Quote from: msr on 05 de March de 2012, 22:36
Tens disso da Kontakt Chemie. Procura por KONTAKT IPA, ou KONTAKT PCC no google que há imensas lojas que vendem cá em PT. Custa entre 4 a 10 euros.
im2geek4you
www.geekprojects.net
www.geekprojects.net/blog
xiserre
Provavelmente consigo, mas tenho um certo receio que acetona ataque o soldermask ou que dê cabo do epoxy dos encapsulamentos, tendo em conta o que acetona faz ao plástico prefiro não arriscar.
Já está quase quase, um dos componentes tem encapsulamento errado, vou pedir samples, e esqueci-me de pedir condensadores de 18pF e 10uF, e resistências de 1ohm, nada de muito critico que arranjo aqui em Aveiro, depois é testar numa fonte de bancada para ver se não rebenta tudo de uma vez.
Coitados dos condensadores de 100nF, subiram quase todos quando virei a placa ao contrário, não os apertei bem antes de a virar ficaram assim..
TigPT
Muito bom aspecto, parabéns. Quero notícias dos testes ;)
doiga
Fonte bacano, é um projecto bastante interessante! :P
