Fonte de tensão digital regulavel - Possivel projecto LR
Started by senso, 26 de January de 2012, 20:20
Sérgio_Sena
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Ver se hoje vou ás compras buscar os componentes que me faltam, depois já dá para testar, mesmo sem o monitor de corrente.
Está a ficar muito bom :)
Depois de tudo testado pode-se tentar fazer algo mais pequeno e apenas com smds e meter dentro de uma fonte de pc, assim para alem das fixas ficamos com tensão/corrente variável :D
Que painel frontal é que ele usa? para custar 25€
Bem, mais um fail no esquema, Source e Drain do Mosfet trocados, mosfet velho para o lixo, siga um novo com as patas cruzadas, e o divisor resistivo para medir a tensão de entrada está mal calculado, levou uma resistência extra de 10k, até agora ainda só foram 3 bugs não muito complicados de resolver.
Falta é o software, que tem andado devaraginho, só lhe pego ás vezes e cada pequeno módulo que vou acrescentado tem de ser totalmente testado.
MAntunes
Os reguladores LT têm um bug no silicio e queimam facilmente, já mandei dois ao ar e encostei o projecto :/
tarquinio
Ohhh é pena, vi este projecto hoje e a coisa ia bem até aos ultimos posts. :s
Achas que ainda algum via voltas a pegar nisso ou ficou na gaveta de vez?
Existe um outro IC que é compativel, tenho de lhe voltar a pegar, o software até ia bem lançado, mas quando comecei a tentar calibrar a coisa, o regulador não gosta de mais de x volts de diferença entre o pino de set e o output e queima, falha da LT, existe um tópico no EEVBlog sobre isso e tudo, e deram com o outro tal compativel.
tarquinio
Quando dizes bug quer dizer que ele queima mesmo estando a funcionar dento das specs? É pena, eu comecei a ler o thread desde o inicio e já tava a ficar motivado para fazer uma coisa dessas tb. :) Mas n tenho conhecimentos de electrónica nem de de longe para toda a parte analógica da coisa, infelizmente. Força nisso, vai mantendo a malta actualizada se houver progressos :)
