Autor Tópico: 3 transistores no mesmo pino?  (Lida 17308 vezes)
Re: 3 transistores no mesmo pino?
« Responder #15 em: 06 de Fevereiro de 2012, 14:23 »
A dúvida quanto ao 2N3904  é devido a esta informação na datasheet dele:
The useful dynamic range extends to 100 mA as a switch and to 100 MHz as an amplifier"
Já tinha soldado 2 para fazerem de switch cada equipamento consome 120mA, tenho de substituir por outro?
« Responder #16 em: 06 de Fevereiro de 2012, 15:47 »
Podes substituir esses transistores Bipolares por Mosfets e tens mais vantagens. Uma é o não necessitar de puxar corrente do Arduino, para alimentar as bases dos transistores.
Isto porque os transistores MOSFET são controlados opor tensão e não por corrente.
O equivalente do BC548 em versão MOSFET, se assim pudermos falar, é o 2n7000.
Respondendo exactamente à tua pergunta, pelo datasheet do 2N3904, o máximo de corrente é de 200mA, sendo que a melhor caixa para dissipar o calor é a SOT-223, com bastante cobre à volta na PCB.
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2012, 15:51 por asena »
« Responder #17 em: 06 de Fevereiro de 2012, 15:49 »
Posso usar é isso?  :)
vou manter os gaxos.. não devem rebentar  :P
« Responder #18 em: 15 de Fevereiro de 2012, 10:53 »
Bem... agora tenho outra situação..
usei um transistor BC337 para controlar entre outros o HDD Led do PC, ou seja, ele só iria acender qdo eu ligasse o pino digital em HIGHT.
Liguei o (+) que vem da board diretamente ao (+) do Led e o (-) do LED ao colector do Transistor.
O transistor tem tb o emissor ligado ao (-) da fonte.
Fiz isto pq pensava que a board do pc controlava o led pelo (+), ou seja, que fazia o 'blink' através do fio positivo.. afinal não é assim.. pois o led desta maneira não pisca e fica sempre ligado.
A board deve usar antes o fio negativo para fazer o led piscar. Como posso fazer agora? Dá para controlar o sinal (+) através do transistor em vez do ground como fiz? Assim ele ficava ligado directamente à board pelo (-) e eu controlava o (+) com o arduino..  dá?
« Responder #19 em: 15 de Fevereiro de 2012, 13:31 »
Eu ainda não percebi porque razão o Arduino é metido ao barulho nesses leds.
« Responder #20 em: 15 de Fevereiro de 2012, 13:32 »
Para eu os desligar e ligar quando quiser através de um software no PC, isto é para implementar num projecto que tenho de um HTPC. Percebeste a pergunta? não sei se me expliquei bem :)
« Responder #21 em: 15 de Fevereiro de 2012, 16:26 »
Posso sempre usar um relé mas era abusivo acho eu :)
« Responder #22 em: 15 de Fevereiro de 2012, 16:37 »
Aproveito para lançar mais lenha p a fogueira, quiçá gasolina ... :)
E porque não usar um FT245BL, ao invés do Arduino?.... visto só precisares de activares saídas através do PC, esse chip chega-te e é bastante mais simples, nem precisas de programação
« Responder #23 em: 15 de Fevereiro de 2012, 16:43 »
:) na realidade eu usei o ATMega, fiz isto: http://imageshack.us/photo/my-images/3/img5566.png/
