3 transistores no mesmo pino?
Started by almamater, 04 de February de 2012, 12:50
almamater
Olá..
Quero usar o arduino para controlar uns Leds, nomeadamente o HDD Led e PW Led da caixa do pc e 3 leds de um periférico.
Tenho aqui 3 transistores BC548 (100mA), 1 para o HDD Led, outro para o PW Led e outro para os 3 leds.
Posso ligar as bases de todos eles ao mesmo pino do Arduino? assim, qdo ligar aquele pino os 3 transistors deixam passar a corrente para os leds certo?
E porque é que não usas só um transistor?
almamater
Quote from: senso on 04 de February de 2012, 13:54
pq vou usar o transistor para enviar ou não os sinais vindos da board para os leds, o sinal do HDD Led é intermitente e não posso ligar/desligar como faço com o power led..
uma solução seria colocar 1 outro transistor a controlar estes 3.. mas ja seria muitos se calhar :)
AndréD.
Boas...
A minha questão é: Porquê complicar o que é simples?
Precisas de controlar tres coisas diferentes porque é que não usas três pinos?
Com um controlas o PW Led, com outro controlas o HDD Led e com o outro controlas os restantes Leds...
Simples não?
AndréD.
almamater
Certo  :) acontece que os outros estão todos ocupados, deixa de ser assim simples.. pois fico apenas com 1 pino
AndréD.
Boas...
Sendo que não especificaste essa parte aqui fica uma ou duas soluções...
Podes optar por comprar um arduino Mega, acho que te resolve o problema visto ter muito mais pinos I/O, ou então usas o método Shift Register...
Em anexo fica um pequeno tutorial que explica como usar...
AndréD.
Podes ligar 3, 5, 10 ou mesmo 20. Cada transistor tem que ter a sua propria resistencia na base.
Mas como disse o senso, se e' pa ligar tudo ao mesmo tempo basta 1 transistor.
almamater
Quote from: Njay on 05 de February de 2012, 00:44
Posso ter apenas 1 transistor ligado com 1resistencia ao pino do arduino e o colector deste transistor ligado a outros 3?  ::) cada 1 com uma resistência..
xiserre
Podes.. chama se cadeia de darlinghton
almamater
A minha ideia seria algo assim:
a dúvida é quanto ao Q1.. não sei se está assim bem ligado aos 5v..
Não precisas de R1 nem de Q1, liga o pino do arduino directo às resistências de base dos outros 3. Mas se é só para acender LEDs basta 1 transistor.
Se o que tás a tentar fazer é interromper o fio que vai do dispositivo para o LED e enfiar aí no meio um transístor para poderes controlar quando é que o dispositivo controla mesmo o LED ou não, não é garantido que o que aí tens funciona. É verdade que se apregoa que o transistor funciona como um interruptor, só que há "condições" para que assim seja.
Um Darlinghton é isto:
Pode haver mais transístores na cadeia, mas nunca vi nenhuma montagem com mais de 3.
xiserre
Nao e assim. Tens de ligar o colector aos 5v...
Sérgio_Sena
Quote from: almamater on 05 de February de 2012, 01:34
Tens a certeza q esse circuito vai funcionar, com os transistores montados dessa maneira?
Assim como está, vai dar molho.
Se usares NPNs, não te esqueças que a BASE tem q ser 0.7V mais alta que o EMISSOR, ou o transistor não "activa".
Se ligares o Emissor ao componente, e sendo o Vec de ~0.2V, vais ter ~4.8V no Emissor.
Consegues ter ~5.5V no Arduino? ... acho que não.
Podes continuar com o NPN da esquerda, mas ligar o Emissor ao GND.
Se queres continuar com NPN para alimentar as cargas, tens q ligar também os Emissores ao GND e as cargas no Colector.
Mas tens que fazer pull-up nas bases, par ao NPN da esquerda te poder fazer a comutação.
Uma situação melhorada é substituir os transistores da direita para PNPs, e aí já podes ligar as cargas no Emisso, pois o Colector liga ao teu V++.
Não esquecer que, depois, as bases têem q ter pull-up para manter o PNP desligado quando o NPN da esquerda não está activa.
Enfim... comutação simples de saturação de transistores. Bastante já batida. Uma pesquisa googloide vai dar muitos hits.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
almamater
Ok, obrigado pelas respostas.. por vezes é mesmo não saber  que pesquisar no google :).
Der qualquer forma como é algo complicado decidi alterar o que estava a pensar fazer e contornei a questão.. de qualquer forma fiquei elucidado. Obg
almamater
Já agora aproveito o tópico para vos perguntar se existe algum problema em usar estes transístores:
2N3904 Para fazer de switch a uma barra de leds, 120mA (medi com o multímetro)
BC548 Para fazer de switch a 2 Leds, com uma resistência de 100R medi 20 a 30mA
BD137 Para fazer de switch a uma luz, medi 740mA
BC337 A um conjunto de Leds com 200mA
Todos eles ligados com 1 resistência de 1k ao arduino (ao pino correspondente)
Penso que o problemático se calhar é o 2N3904.. não sei se pode suportar até 200mA sem problema.. 120mA já é muito para ele?
