Autor Tópico: Molex da fonte com 2 grounds  (Lida 7983 vezes)
« em: 09 de Fevereiro de 2012, 01:28 »
Olá,
Tenho uma dúvida relativamente aos 2 fios pretos nas fichas da fonte de alimentação do PC.
Fiz um pequeno circuito (com um atmega) em que preciso de 12 e 5v, vou assim buscar os 12v ao fio amarelo e os 5v ao vermelho, mas quanto ao Ground.. há problema em usar 1 dos dois fios pretos para fazer de ground para todo o circuito?
Li que os ground estão separados, um para os 5v e outro para 12v, devido a questões de segurança.. há problema em usar apenas 1 como gorund das ligações de 12 e 5v..?!
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2012, 01:30 por almamater »
Re: Molex da fonte com 2 grounds
« Responder #1 em: 09 de Fevereiro de 2012, 02:08 »
Eles estão todos soldados no mesmo sitio na fonte, é apenas para não injectar ruido extra nos circuitos de 5v dos periféricos que usam 5 e 12v, podes usar á vontade só um dos fios de massa.
« Responder #2 em: 09 de Fevereiro de 2012, 09:07 »
Muito obrigado senso  ;)
