Projecto alarme para Casa
Started by dio123, 20 de February de 2012, 13:25
dio123
desde já muito obrigado iyahdub
Fiz o donwload do kicad  no site deles,  depois abri um projecto  mas parece que falta instalar algo pois aparece muito pontos de interrogação nos condensadores e fico na duvida se são condensadores ceramicos ou electoliticos.
ver: http://cl.ly/0q3N1s102V37422f3531
Duvida: Não tenho resistências variáveis, só tenho 1 potenciometro de 10k - 10mh,  posso utilizar logo  as resistências, uma vez que tenho um grande conjunto de resistências?
iyahdub
#31
Ahhh faltam as libraries de componentes...Eu tiro daqui uma imagen para veres melhor entao...Como nao uso muito o kicad pensei que ele incluisse os componentes jumtamente com o ficheiro...
Podes usar logo resistencias sim...E a mesma coisa, ja que vais experimentar valores primeiro ate encontrares o som que queres ao teu gosto de qq maneira, por isso e o mesmo !!
Na imagem que te enviar acho que so o de 10 Nf ( o valor mais pequeno,  no pin 6 e 7 do 4046) e ceramico( ou o que quisres- Nao polarizado) o resto podem ser electroliticos.
PS- Isso e so o esquema da sirena... Se a usares separada do resto, usa 12 Volts, acrescentalhe um diodo 1N4001 para proteger da polarizacao invertida, e vais precisar de um amplificador para te dar o volume que queres... Se quiseres podes acrescentar um pot para volume em vez do conector que coloquei, usando um condensador ( 47nF)com uma das pontas ligado ao sinal e a outra a terra, com as pontas do pot em cada um das do  condensador e o meio do pot como saida do positivo.  Isto a seguir ao amplificador para o sinal, seria melhor claro... (soa complicado em palavras mas nao e)
Se precisares de mais ajuda diz...
dio123
montei o circuito e penso que esteja a funcionar porque o pino de saida 4046 oscila o 1.60v e 2.00v constantemente.
Tenho duvidas no seguinte:
O meu transformador é fraco é só 200ma em qualquer voltagem entre 5v e  18v.
Quero colocar um de 12v 2A porque a buzina funciona com esse transformador, mas antes de ligar quero perguntar se não era melhor usar lm7805 para alimentar o circuito da siren e depois na saida do 4046 usar  uma resistencia com transistor e ligar a siren e levar 2 diodos ?
como está nesta imagem mas em vez de vir o 555 vem o 4046 do pino de saída
http://4.bp.blogspot.com/_9uYSBZ9bLLg/ScU0BQEzOOI/AAAAAAAAACw/vimLRFnwjVY/s400/asiren.thumbnail.png
iyahdub
o 7805 nao...e de 5 Volts Um7809  sim.
Em relacao a buzina, eu nao sei bem como e que essas buzinas funcionam... Talvez alguem possa explicar-me ?!?
Podes usar um 741 ate para amplificar se for preciso. Ou qualquer amplificador basico que te de amplificacao necessaria... Sei por experiencia que um 741 apenas ja te da uma boa saida  ( depende do quao poderoso queres?!?), ja nao sei se sera suficiente para a buzina ou alarme de casa. Como disse nao estou familiarizado com essas buzinas...Tens mais detalhes sobre ela ?!
O diodo que falei anteriormente e no positivo, mas se vais usar um Regulador, nesse caso tb vais usar um ponte rectificadora, ne ?!
em relacao ao esquema que tens aqui, eu vou presumir que e para esse tipo de buzinas, e ?!
dio123
#34
ok.
A  coluna é igual a  esta http://www.eletroguard.com.br/imagens/20110103103004.jpg
segundo as caracteristicas é de 20w impontencia de 8ohms  ligação de 12v.
Quanto ao amplificador nao quero que seja limitada, porque nao estou com fé que essa coluna vá dar  o som alto que pretendo.   No entanto mais tarde irei por uma outra de 125db 12v igual a está  http://www.ebay.com/itm/New-Mini-Wired-Siren-For-My-99-Zones-Wireless-Home-Alarm-Security-System-120-dB-/160832626906?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25725f20da tenho na minha moto4 e dá um som muito alto. Assim ficava já feito um amplificador que desse para ambos.
resistencias variaveis é a mesma coisa que potenciometros certo?.
Uma vez que tenho de comprar 7809, quero aproveitar e compro as resistencias variaveis e as coisas necessárias para o amplificador de sinal.
desde já agradeço a ajuda.
iyahdub
A buzina vou assumir que e so um altifalante, correcto ?! nao tem mais nada de diferente ?>!
Em relacao a amplificacao tens duas opcoes bem baratas e faceis nesse caso
o LM3886 ( que o Senso tanto gosta lol) que te da 68 W se nao me engano e pode ser usado so com um rail de voltagem positiva, e que podes sempre usar em Bridge mode para mais potencia em mono...
Ou qq coisa tipo o TDA2050 que te da 32 W por canal...MAS SO EM MODO ORIGINAL, ATENCAO ! Nao te aconselho a usares o TDA2050 em Bridge mode a nao ser que saibas o que estas a fazer ja que duplica nao so o power mas tambem a corrente... E neste e um pouco mais complicado ( a solucao seria uns BD807 e 808 mas ja envolveria dual rail supply, etc)
dio123
Uma pergunta basica.
Perciso uma resistencia 3300 Ohms = 3.3M
Acontece que tenho uma 2.2M e uma de 1M, como posso juntar as 2 resistencias para dar 3.3M se for possivel.
Espero ainda amanha ou sabado a noite, postar aqui no forum 1º tesde do alarme
3300Ohms são 3.3Kohms, e não 3.3Mohms, sim podes ligar duas resistências em série para fazer um determinado valor, até podes ligar 100 resistências em série se tal fosse necessário.
http://en.wikipedia.org/wiki/Series_and_parallel_circuits
dio123
teclado pronto.
Estou aqui  juntar as coisas todas do alarme e apareceu a seguinte duvida.
O esquema da siren em cima tenho alimentada por  9v 500ma
Então para o arduino ligar e desligar a siren, ligo a um pino com um transístor.
tenho o bc347 é fraco dá max 100ma
depois tenho o tip127 , tip31c e o 2n3055.
Algum deste 3  dá, e que pelo datasheet nao cheguei a preceber ?
dio123
Não está apresentavel, mas é para dar uma ideia.
http://cl.ly/2t2J3Y0x1v0F2g0G3V3i
http://cl.ly/1r3O0u032q3M2b3J3v15
http://cl.ly/1l2G3g2c272z2L2m1X1C
Tou neste a fazer o codigo para o arduino depois, é so soldar tudo na pcb e montar em casa.
dio123
#40
Gostaria se alguem me pode esclarecer a seguinte duvida.
Eu introduzo o codigo, se clicar no 8 apaga o ecra.
Depois se voltar a introduzir o codigo , nao me aparece os *, mas se clicar 7 verifica bem se o codigo esta certo ou errado.
Clico numa tecla e marca-me duas vezes
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Password.h>
int keypressed =0;
int keyboardPin = 0;
int keyboardValue = 0;
// Define a senha
int count = 0;
String tmpPass = "";
String password = "1234";
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  Serial.begin(9600);
  readkeyboard();
void loop() {
    senha();
  void senha(){
    readkeyboard();
  switch(keypressed){
    case 7: guessPassword(); break;
    case 8: lcd.clear();
  default:
    if (keyboardValue >25 && count <4){
   tmpPass += keypressed;
   lcd.print("*");
   count++;
   delay(100);
void guessPassword(){
     if (tmpPass == password){
           lcd.println("acertou");
     }else{
           lcd.println("errou");
dio123
#41
Update no 1ºpost.
Aqui fica a pcb feita uv e pecloreto de ferro.
http://cl.ly/image/2z2W1a3h1g37
Ainda terá de ficar mais pequena, mas ficará para mais tarde.
dio123
Novidades são as seguintes:
A placa está pronta com tudo soldado, e a funcionar, mas fiz montes de erros e teve levar uns remendos o que nao ficou bonito.
Hoje tive uma desmonstração do alarme da securitas e gostei imenso, mas 499€ + 30€/mes é puxado.
No entando a estudar na minha 2ª versão  quero reduzir os consumos ao maximo possivel.
1ªparte: bateria + 9v regulador 9v para 5v + atmega8 + lcd.
7805 regulador linear segundo li por ai desprediça muita energia convertendo a energia desprediçada em calor.
Uma boa alternativa é usar o regulador comutado e trás redimentos  a cerca 90%.
Mas não sei o que usar, já  vi o  LM2596-5.0v   falaram-me do mc34063. Mas nao chego a nenhuma conclusão
atmega 8+lcd= o  lcd posso desligar a luz do ecra com bc548 já pouca alguma bateria, e o atmega posso usar modos sleep mas ainda nao tive oportunidade de exprimentar.
Gostaria de ler as vossas opiniões.
Vais comer baterias de 9v que nem um maluco, a densidade energética é péssima, se queres usar bateria, usa uma Lipo, de 2 células, e usas um simples regulador linear, porque diferenças pequenas de voltagem e baixa corrente a eficiência não é assim tão estelar quanto isso, e os componentes que usas a mais.
dio123
tenho uma lipo 7.4v, vou pensar melhor no assunto.
Detectei outro problema e queria dar a voltar por cima. O circuito da sirene funciona liguei directamente 9v.
Agora  erro é.
O transistor aquece imenso até queima.
Depois pensei bem e bc549 é npn  e devia ser circuito da sirene ligado 9v mas gnd ao transistor certo?
E o que desenhei  tenho de usar transistor pnp ou nao ?
ficha jack 9v--------transistor bc549----- circuito da sirene.
                                      resistencia 1k
                                   arduino
circuito todo --http://cl.ly/image/3U00011a290t
