Projecto alarme para Casa
Started by dio123, 20 de February de 2012, 13:25
iyahdub
dio123
Então porque é que bc549 aquece  imenso ate queima?
Demasiada corrente a passar por ele..
Um mosfet funciona melhor nessa aplicação, sem necessidade de dissipador.
Para o regulador recomendaria um LM7809, levaria dissipador mas o que aquece é a diferença da tensão de entrada para a saída, por isso se for alimentado a 12V a 500mA terá uma dissipação de 1.5W nada de grave.
dio123
o meu transformador do chines queimou era de 150ma , e este novo é de 1000ma
o bc549 suporta 100ma maximo e com este novo transformador a sirene puxa a volta 230ma. Não havia ele de queimar.
7809  mas vou depois precisar do  7805 para alimentar o atmega+lcd+teclado.
7805 não aquece,pelo menos ponho a mão em cima e está frio.
A conversão é de 9v-5v mas se for perciso tenho um dissipador para ele.
que mosfet recomenda ?
vdr
Quote from: dio123 on 29 de December de 2012, 16:00
IRL540 servirá perfeitamente.
dio123
boa noite,
O alarme está por agora pronto.  Só estou a espera que chegue o transistor para postar aqui um video de tudo a  funcionar.
Agora arranjei um substituto para siemens c45 o c62.
As ao ler as mensagens pelo arduino sem atmega colocado pelo hyper terminal aparece bem 6697DB6F7B990D....   mas de for com o codigo abaixo aparece assim:  Tê%Õ?*ÿ?¥Tê%¥Ê
Na altura usava NewSoftSerial mas como agora trás SoftwareSerial. Mudou alguma coisa?
Quote
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial my(2, 3);
#define ledPin 13
void setup()
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  my.begin(115200);
  delay(2000);
  Serial.println("a mensagem recebida  ");
  my.println("AT+CMGR=2");
void loop() // run over and over
  if (my.available()) Serial.write(my.read());
rglove
O baudrate está muito alto, e como estás a comunicar por software acontece isso... Há comandos AT para alterar o baudrate do módulo gsm, experimenta procurar e altera para um mais baixo.
dio123
boa tarde,
Tambem me parece que tem haver com o bauld rate.
NO entanto segundo consegui encontrar no google os comandos para alterar o baud rate são:
AT+IPR=?          resultado deu error
AT+IPR=9600     resultado deu erro, exprimentei todos e nada.
AT&W                  resultado erro  ERROR
at+baud5             resultado error
Estou a usar arduino sem o atmega.
rglove
Lê isto e experimenta como diz aqui:
http://www.bluocean.biz/technicalinfo.html
Eu fiz assim e deu...
dio123
boa tarde,
tambem já exprimentei o que diz nesse site  mas continuo com o mesmo problema.
at
OK
ATE1
OK
AT+IPR=9600
ERROR
é um problema estranho, porque no hyperterminal dá bem e no arduino não.
Pode ter a ver com a terminação de linha. Um pode estar a enviar \r\n e o outro só \n (ou só \r).
dio123
boa tarde,
Exprimentei \r\n  so \n so \r   com está estrutura my.println("AT+CMGR=2 \r\n"); depois ainda vi assim
my.print("AT+CMGR=2");
my.println("\r\n");
Mas nada funcionou aparece sempre assim  Aª¥Tê%Õ??5ÿ?¥Tê%¥ʱY4?Cá0S?Õm9??KL&&?ÑAC9LM¦'²ÕY46?M&&k?jÕ$þ
acho estranho é que  directamente ligado ao arduino sem chip no hyperterminal aparece bem as sms em pdu.
Que baud rate tens?
É que isso cheira a baud errado, e pelos meus testes a uart por software funciona mais ou menos só até 19200, e mesmo assim volta e meia falha..
dio123
o bauld rate que estou a usar é 115200.
tentei com os outros todos mas nao  tinha resposta do AT hyperterminal
