Projecto alarme para Casa
Started by dio123, 20 de February de 2012, 13:25
dio123
#75
Boa tarde,
Já estou com a 2 versão do alarme bem encaminhada. Neste momento está concluido a parte de por o codigo/ activar e desactivar o alarme.
A sirene tambem está quase concluida só falta tratar da parte dos consumos.
No entanto estou com duvida no sensor e modo sleep do arduino.
O sensor Pir tem o fio do sinal tem 4.80v quando detecta e quando nao detecta tem 0.06v.
A minha duvida é por acordar o arduino com o fio do sensor pir?
Isto porque na outra placa tenho o modo sleep mas funciona quando cai a voltagem o arduino acorda.
dio123
Boa noite,
Tenho um sensor pir que tem 3 fios +-s.
Gostaria de reduzir ainda mais o tempo que o fio do sinal fica activo. Actualmente demora 8segundos, mas queria reduzir para metade.
Troquei o potenciometro para maior e menor valor mas nao resolveu o problema.
Segundos as minhas pesquisas o circuito usa ic 4049.
Será possivel reduzir o tempo ainda mais?
agradeço desde já
Um 4049 é simplesmente 6 inversores(NOT's) dentro de um package.
dio123
#78
um aprendi not's em circuito digitais, mas já não me lembro de nada.
Mas pelo o que vi no datasheet, 4049 directamente nao tem nada haver com o tempo.
deixo aqui uma imagem da pcb.
http://cl.ly/image/3F0s2w1a232S
pmj_pedro
Quote from: dio123 on 23 de June de 2013, 22:50
Acho que uma boa solução era fazer um passa alto, que assim sempre que havia uma transição so ias ver na saida do circuito um pico. Depois podias colocar um buffer(opamp) e talvez um passa baixo onde controlavas a constante de tempo
Pode nao ser uma solução elegante, mas acho que funcionara
edit: nao dá para ver nenhuma imagem da pcb
dio123
coloquei o link da imagem no post anterior.
Neste momento o sensor está ligado ao pino 2 que acorda o arduino envia sinal rf e dorme.
Vou tentar esquematizar tudo num papel para ver onde estou ao certo encalhado.
dio123
Bem já tenho o sensor e o alarme  soldado nas placas, e a funcionar.
No entanto surgiu aqui uma duvida na alimentação.
A ideia inicial era com 3 pilhas 1.5 2000mha para alimentar o circuito. Uma vez que o alarm passa 90% tempo em sleep achei que nao era necessário um circuito proprio para a  alimentação.
No entanto disseram-me que devia usar  um MC34063  um Step-up e down  no circuito, o alarme ficaria mais rentavel.
Gostaria de saber as vossas opiniões e se fossem vocês como fariam?
Agradeço desde já.
dio123
#82
falta só alimentação da sirene.
Comprei há 5 anos 6 candeeiros que carregam de dia e acendem o led de noite. Juntei os paineis  todos em ligação serie e 12v-16v.
Para fazer as contas, preciso de saber qual é a tensão de 1 painel solar, mas nao sei como se faz para saber a tensão maxima do painel, uma vez que nao tenho datasheet.
O painel é igual a este: http://image.dhgate.com/albu_233057922_00-1.0x0/100pcs-lot-solar-led-wall-lamps-best-outdoor.jpg
Obrigdo
dio123
enganei-me a escrever e troquei é corrente e não tensão.
A tensão máxima é 2v.
A corrente é que eu não sei.
Mete-lhe uma carga, mas diria que isso deve ser ai de 20-50mA com esse tamanho.
dio123
Hoje peguei no painel solar  juntei tudo e resultado nao esperados.
cada painel tem a volta 1.2v dentro de casa . Quando exposto directamente ao sol dá 2.02v.
Montei este esquema e o resultado foi que ao medir sem apanhar luz directamente tem. 0.50v e quando coloco a placa ao sol chega 4.5v.  Está alguma coisa mal? eu aponto uma laterna para o painel e nao chega a 1v.
agradeço
rglove
#87
O objetivo era ligá-los todos em série? Se era está mal ligado...
Parece-me que dessa forma tens 3 pares de painéis em série ligados em paralelo
dio123
segui esta imagem http://www.mpptsolar.com/pt/images/paineis-solares/paineis-solares-em-serie-paralelo.jpg
A ideia é ter corrente e tensão suficiente para alimentar o atmega.
Espera ter sem estar directamente ao sol 3v e a tensão maxima vai ser a volta 40-60ma
Com esses paineis não me cheira muito que isso funcione como queres, então 60mA de CORRENTE e não voltagem é para esquecer.
