Raspberry Pi - Vai começar a ser vendido às
Started by metRo_, 28 de February de 2012, 09:03
Hugu - "Queres uma Raspberry Pi?"
Sim e quero mais que um!!
8 (16%)
Sim! Eu quero um a qq custo!
1 (2%)
Sim mas só até 35€
17 (34%)
Sim, se não custar mais de 27€
20 (40%)
Sim, mas só qdo sair uma nova versao...
4 (8%)
Total Members Voted: 49
Quote from: senso on 21 de July de 2012, 17:12
Essa placa não tem nenhum barramento paralelo, e bit bang com um kernel de linux não é assim tão rápido quanto isso, para além de que teriam de usar para um port-expanders i2c que são lentos como tudo..
entao que sugeres? outro display?..
Sérgio_Sena
Quando é assim de velocidades maiores, costumo usar Shift-registers com latch de saída, tipo 74HC595.
Consigo >20MHz em temperatura e tensão normais de ambiente.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
CBX
#317
Quote from: Hugu on 21 de July de 2012, 18:46
o ideal para a tarte será um daqueles usados nos CarPC que já têm o conector RCA, é só ligar, arranjam-se no ebay de 4.3' por 20USD e de 7' por 35USD
o core sendo um ARM8(?) deve ter controlador de vídeo integrado, mas ou os pinos não estão acessíveis ou não há documentação
já alguém pensou comprar um daqueles "android on a stick"?
A placa já tem saida RCA, é o jack amarelo, é só ligar e usar.
Rebel
O meu blog já tem novas mensagens.
A ultima publicação fala de como manter o RasPi atualizado.
http://tartedeframboesas.blogspot.com/
TigPT
Parece que os meus chegaram hoje a lisboa, por isso amanhã já os devo de ter.
Rebel
Já agora, para quem seguir o Forum Raspberry Pi, estou a tentar que criem uma secção em Português. Quem estiver interessado pode ir a este tópico (http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=63&t=11733) e apresentar-se como um "falador de português".
TigPT
Foi sugerido antes, estava pendente de se criar mais informação para valer a pena. Vou tratar disso.
zordlyon
O meu iniciou hoje pela primeira vez com a wheezy....  :D
Gostei muito....agora vou encosta-la por 2 semanitas...tem que ser...  :-[
TigPT
Já tirei deste tópico algumas coisas para posts novos na categoria para o efeito:
http://lusorobotica.com/index.php?board=103.0
iyahdub
O pombo correio hoje trouxe na mala um destes....
*O outro chip e um PIC16F887.
#326
Na webloja G7, caixas para Raspberry em acrilico transparente com 4mm de espessura e com engates rapidos!  8)
preço unitário=10€
e pra quem reservou ou comprar o RPi na G7, caixa com preço especial de 8€* apenas!
(*reservas para clientes RPi, efectuar por mail, para obterem desconto na caixa RPi!)
poliveira1978
Raspberry Pi com RTC ds1307 e Ecrã 3,5
"Migrei" para a imagem Occidentalist v2.0 da Adafruit, já tem um módulo kernel para o rtc e com a placa de expansão da bitwizard foi uma limpeza... é só ligar os 3.3v, gnd e scl e sda.
zordlyon
Consegues ver bem as letras nesse ecrã 3.5??...
Onde compras te o ecrã se posso saber??
poliveira1978
#329
olha, eu vejo um bocado mal e o tamanho da fonte naquele ecrã não é muito bom para se ler a consola, mas no X vê-se "perfeitamente".
Comprei no ebay, neste vendedor.
Outro "problema" com estes ecrã é não trazerem fonte de alimentação, tive que arranjar aki uma manigância com um transformador dos chineses e pronto... não será a melhor solução mas para já terá de servir.
Quanto ao RTC, há um guia aqui.
