Conversor frequencia-tensao
Started by beirao, 03 de March de 2012, 15:53
beirao
Quote from: Tech_JA on 05 de March de 2012, 23:45
beirao,
Eu fiz uns testes com o Lm2917, com frequencias entre os 5KHz e os 10 KHz, usei esses valores que mencionei e funcionou sem problemas.
Verifica como está o sinal de entrada no pino 1: Tens as transições do sinal de entrada a passar por zero? Não estão a flutuar acima de zero? qual é o valor de pico-a-pico do sinal no pino 1? experimenta colocar uma resistencia entre o pino 1 e a massa, para fazer de pull-down.
Mas se Vout=fin*Vcc*C1*R1, com r1=100k e C1=1uF, tendo F=8kHz fico logo com um Vout de 800...isto sem multiplicar por Vcc sequer... :/ como funcionou no teu?
tenho o sinal de entrada a vir de um gerador de sinais, de 0V a 12V... e no pin 11 meti 6V... ou estou errado?
obrigado!
Tech_JA
Tenho o pino 11 ligado à massa.
O calculo que mencionas para o VOut não está correcto: está a usar o valor de C2 e não o de C1.
Pelas minhas contas:
Fin=8KHz
Vout=6V
C1=10nF
R1=100KOhm
Vout=Fin x VCC x C1 x R1
Vout= 8K x 6 x 1n X 100K
Vout=4,8V
beirao
eiiiiihhhhhh.. tens razao!! tive desde o início a fazer as contas pensava que C1 era o condensador que está em paralelo com R1 (no pin3)...... enfim!!
à tarde já vou experimentar e depois dou news ;)
já agora... tens o pin 11 ligado à massa mas o teu sinal qual é? um TTL ou uma sinusoide?
Tech_JA
tenho um sinal de onda quadrada
beirao
Tech_JA
beirao
Quote from: Tech_JA on 06 de March de 2012, 15:40
então, o que alteraste?
fiz as contas com os condensadores certos, C1 e C2, e já deu bem... ;) agora é ajustar os valores todos para ter um compromisso entre a linearidade e o tempo de resposta...
Tech_JA
beirao
Tech_JA
pois... foi a parte mais difícil do circuito. Tive que optar por experimentar os valores dos circuitos dos exemplos que constam no datasheet.
Se vires os exemplos, a constante de tempo de C2R1 é de 0,1s. Não consegui chegar a nenhuma conclusão sobre o tempo de resposta do circuito.
beirao
Quote from: Tech_JA on 07 de March de 2012, 23:37
eu diria que é R1C1, nao?
Tech_JA
#26
Neste caso é mesmo R1C2 - 100K x 1uF
beirao
Quote from: Tech_JA on 11 de March de 2012, 16:57
Nesta caso é mesmo R1C2 - 100K x 1uF
amanhã vou voltar a pegar nisto e já confirmo isso ;)
