Autor Tópico: Mais pins de 5V ou GND no arduino  (Lida 11561 vezes)
Offline delphi
« em: 24 de Janeiro de 2009, 18:12 »
Olá,
Andava a brincar com o Arduino e o adapter para o Wii Nunchuck, e ao ver o código, encontrei umas linhas que me deixaram curioso:
            DDRC |= _BV(3) | _BV(2);
            PORTC &=~ _BV(2);
            PORTC |=  _BV(3);
            delay(100);  // wait for things to stabilize
Como tenho um iDuino, e sinceramente utilizo-o mais que o Arduino, como tem os pins "macho" (parte metálica para fora), para mim é mais fácil de ligar os cabos (utilizo os que tem conectores) e assim dá para funcionar sem breadboard, resolvi testar no código para ler um leitor RFID, o ID-12, e... voilá funcionou às mil maravilhas.
O que o código faz, neste caso, é colocar os pins 3 e 2, 5V e GND respectivamente.
Se calhar quase todos os do LR devem estar utilizar o arduino, mas para os casos em que não queriam utilizar a breadboard e precisem de mais um ou dois pins (em principio deve funcionar para os 6 analógicos) isto pode ajudar.
Delphi
Isto coloca o pin analógico 3 com 5V e o 2 a GND.
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2009, 18:20 por delphi »
Re:Mais pins de 5V ou GND no arduino
« Responder #1 em: 24 de Janeiro de 2009, 19:10 »
Obrigado por partilhares, não conhecia, bastante interessante!
« Responder #2 em: 24 de Janeiro de 2009, 20:21 »
Muito fixe!
Seu magalhães electrónico! :D És o novo Vasco da Gama dos Arduinos...  :P
