Humanóide caseiro
Started by norbanvs, 25 de January de 2009, 00:16
TigPT
#15
Não tenho por hábito divagar, deves ter alguns objectivos em mente para poderes atingi-los. Mais concretamente o que queres? Quantos servos precisas? É má opção andar a fazer contas sem se saber o que se quer, acaba-se por gastar demasiado tempo e dinheiro em coisas que afinal não eram problema, e embirrar com coisas que não tínhamos pensado antes!
Faz um desenho (já que até tens jeito), diz o que realmente pretendes fazer e nós ajudamos-te ;)
Já vi humanoides a andar com 2 motores dc (Lego NXT).
Perguntas-me se são bons? Não, às vezes andam para a frente outras para traz, não podem mudar de direcção, mas não deixam de ser humanoides, fazem-nos rir e vendem-se aos milhares, isso não quer dizer que satisfaça todas as pessoas, mas satisfaz muitas!
Tudo varia conforme os objectivos ;)
ngoncalves
#16
Quote from: TigPT on 26 de January de 2009, 20:35
Sábias palavras
norbanvs
Ok, pediram-me um desenho, por isso fiz uma pesquisa e decidi tomar como exemplo 3 modelos:Robonova, KHR-2 e Plen.
O primeiro porque é o mais comercial, o segundo tem pinta de musculado e o terceiro porque parece o mais brincalhão.
Observei bem cada um dos diagramas e cheguei a conclusão de que todos tem a mesma estrutura básica, principalmente no que respeita ao nº de servos.
Aqui em baixo coloquei um esboço da minha conclusão. pode-se ver que as áreas a vermelho são a estrutura exterior e as áreas a negro são os servos. É claro que não estão à escala nem nada disso, trata-se apenas do básico que pretendo colocar no humanóide... acho...
Qual a vossa opinião?
microbyte
 :o 16 servos?
Tens a certeza que queres gastar tanto numa brincadeira? Se é que é uma brincadeira... Se for um sonho assim tão intenso (e se tiveres dinheiro para isso), vai em frente.  ;D
Os servos Hitec que são incluídos no Robonova custam de 30€, 35€ para cima... x16 = 560€
A não ser que optes por microservos e aí vais ter mais problemas com a mecânica.
ngoncalves
Outra pergunta: como pensas controlar os 10 servos das pernas ? Não se trata de ser capaz de por o Arduino (ou outro micro) a mexê-los. Tem que ser feito de forma coordenada, caso contrário arriscas a esforçar os servos ou a fazer cair o robot.
ricardo-reis
isso são pormenores.. tomara eu ver aquilo tudo junto a mecher descoordenadamente..
TigPT
#21
É muito servo, sai quase ao preço dos kits... hum não é pêra doce... eu bem dizia que era algo a longo prazo pelo preço que envolve só em material, quanto mais em programação!
Quote from: ricardo-reis on 28 de January de 2009, 21:33
neste link, kd falavas das pernas serem mais curtas a cada passo (do video que deram de exemplo a um cangalho a andar só com um empurrão), ng reparou k o chão onde aquilo está tem uns buracos pàs patas entrarem.. não há pernas a ficar mais curtas, o 'segredo' tá no chão.. se o pusessem num plano (sem buracos) ele n passava do primeiro passo, pk caía pá frente..
Muito bem observado pelo ricardo, os meus olhos não viram mas a física não me enganou, eu tinha razão em relação às pernas.. bem a altura, afinal os buracos na mesa é que permitem o movimento, dêem-lhe um plano e ele para! hahahah :D
Obrigado pelo pm ricadro!
ricardo-reis
com o impulso inicial dá é com a cabeça no chão.. (é quase como nós irmos a dar um pontapé numa bola e acertarmos com o pé no chão - dá queda, provavelmente)
(de nada)
norbanvs
Quote16 servos?
Bem, se a matemática não é uma batata, então é isso mesmo, 16 servos... AGORA, mais tarde, num futuro longínquo talvez eu coloque mais um... sei lá...
Agora é que me apanhastes. Que tipo de problemas? Ou melhor, num robô deste tipo, existem muitas diferenças entre usar servos normais e servos digitais?
QuoteOutra pergunta: como pensas controlar os 10 servos das pernas ?
Existem controladores para mais de 10 servos, se não fosse assim, entraríamos em paradoxo! Há no mercado controladores para 28 ou 30 servos. A loja da Aliatron tem lá um a venda.
Quoteisso são pormenores.. tomara eu ver aquilo tudo junto a mecher descoordenadamente.
É uma maneira justificar a exitênca de um rato nas cuecas do robô! Não sabem do que estou a falar? Metam um rato nas vossas e liguém-me amanhã,  ;D ;D ;D ;D ;D
QuoteÉ muito servo, sai quase ao preço dos kits... hum não é pêra doce... eu bem dizia que era algo a longo prazo pelo preço que envolve só em material, quanto mais em programação
É verdade, mas mal por mal, eu já estou tramado de qualquer maneira. É claro que é um projecto a longo prazo. Só para citar um exemplo, não sei se alguém conhece uma colecção distribuída pela Planeta DeAgostinni para montar-mos um robô (I-Droid01). Eu levei dois LOOOONGOS anos a montar o bacano... e até a data ainda não acabou!
Estou consciente do trabalho que terei no material. Bem, eu também tenho que passar o tempo a fazer alguma coisa! Quanto a programação, posso sempre recorrer ao exemplo da comunicação entre dois controladores: um encarrega-se de controlar os servos, e por via RX/TX pode sempre comunicar com um outro controlador que possa eventualmente servir de "cérebro" ou "coordenador"... mais isso são outros quinhentos.
Para já estou apenas a ponderar na hipótese de construir um, por isso estou a fazer esta pesquiza toda. E se tiver luz verde do alto comando cibernético (  :P ) vou construir um que seja pequeno, tipo PLEN.
Chegaremos lá com calma
De qualquer maneira, obrigado pela vossa atenção ;D
ricardo-reis
tens a motivação, tens o dinheiro, tens o tempo, força nisso!
o apoio de quem sabe tá visto que vais ter, o de quem n percebe grande coisa tb to dou :D ..
boa sorte!
norbanvs
Bem... o facto de ter muito tempo para o fazer está directamente "ligado" ao dinheiro (ou à falta dele!)... vai aos poucos.
... um parafuso hoje, um fio para a semana... e por aí fora...
delphi
Olá,
Quote from: microbyte on 28 de January de 2009, 21:27
Isso são servos digitais, certo?
Alguém me pode explicar se vale a pena a diferença desses 30 e tal euros em relação aos de 11 euros? (claro que só estou a questionar para este tipo de projectos)
TigPT
Servos digitais dizem a posição em que estão ao controlador, os normais não se sabe onde está, trabalha-se "às cegas"...
Possivelmente serão com engrenagens em ferro, e terão mais torque, o que é importante para o projecto em causa!
Alguns servos até permitem programar para passado X tempo fazer uma posição, ou desligar o torque, até permitem juntar em "grupos" e com um sinal e para a posição anteriormente definida, entre muitas outras coisas.
Esta é uma boa alternativa a esses servos:
http://www.openservo.com/
ricardo-reis
por acaso no outro dia encontrei n sei onde um sw que permitia saber pra onde estavam virados os servos..
se vos der jeito posso tentar procurar isso..
TigPT
Eu também vi, requeria um ADC, pois ele ia buscar o valor do pin do meio do potenciómetro e ligava a um pin de entrada analógica. Bastante simples mas eficaz, contudo é mais um fio por servo, tem que ser abertos, e um pin de entrada analógica gasta por cada servo.
