+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: O que é isto?  (Lida 20748 vezes)
Re: O que é isto?
« Responder #15 em: 12 de Abril de 2012, 23:51 »
Então, é o que se chama por um dummy load, que vai passar a ter alguma inteligência, é isso?
Offline JPTuga
Re: O que é isto?
« Responder #16 em: 12 de Abril de 2012, 23:53 »
Boa ideia, manda de novo o esquema de montagem que vou tentar fazer um igual.... ;)
Re: O que é isto?
« Responder #17 em: 12 de Abril de 2012, 23:57 »
Sim, também chamada "dummy load". Mas o "dummy" não é porque não tem nenhuma inteligência; é porque não faz nada de útil à energia que "suga" da fonte em teste (bom, podemos sempre dizer que dá um bom aquecedor nos dias frios de inverno, hehehe).
O esquema tá aí JP...
Lá dentro é assim:
O componente preto que tá agarrado ao dissipador à esquerda é um díodo, que não está no esquema. Serve para evitar estragar a carga se ligarmos a fonte em teste ao contrário. No esquema o diodo estaria logo à saída do "+" da FEM (Fonte Em Teste) a apontar para os colectores dos transístores.
« Última modificação: 13 de Abril de 2012, 00:01 por Njay »
Offline JPTuga
Re: O que é isto?
« Responder #18 em: 12 de Abril de 2012, 23:59 »
Agora fiquei curioso, quando tiver um tempinho vou fazer um e ligar ao Ipad e ver como fica  ;)
Depois mando.te o esquema  :P
Vou usar o modulo ethernet do arduino  ;D
Re: O que é isto?
« Responder #19 em: 12 de Fevereiro de 2014, 02:36 »
E isto, o que será? É um pequeno "módulo" que tou a montar para ligar a outra plaquita. Tou a montar esta à parte pq tem muita ligação. O que será que está do outro lado da placa? Mistério....
Re: O que é isto?
« Responder #20 em: 12 de Fevereiro de 2014, 03:11 »
teria ficado melhor com o plastico nos fios/jumpers... smp isolava e evitava curto-circuito..pk se um mosquito pousar num desses fios, pumba! :P
Re: O que é isto?
« Responder #21 em: 12 de Fevereiro de 2014, 09:39 »
4 displays de 7 segmentos para mostrar a corrente?
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2014, 09:42 por CBX »
Re: O que é isto?
« Responder #22 em: 12 de Fevereiro de 2014, 14:44 »
Diria que foi a 1ª veroboard que o Njay soldou para treinar.  ;D
Ou então o que o CBX disse, 4 x 7 segmentos.
Re: O que é isto?
« Responder #23 em: 12 de Fevereiro de 2014, 15:35 »
é um circuito que tem 4x "algo igual".
Pode ser um  display 7 segmentos, mas falta ligações na parte inferior do display 7 segmentos.
Re: O que é isto?
« Responder #24 em: 13 de Fevereiro de 2014, 19:23 »
Bom, o CBX acertou logo :P !
Tá bom como tá Hugu, se assim já dá trabalho, a fazer com capinhas nunca mais me despachava :p. Os fios verticais são curtos e estão a uma boa distância dos horizontais, toda a estrutura é bastante rigida e só se fores lá apertar com um objecto rigido é que consegues encostá-los. Depois leva um verniz e tá pronto pa durar 100 anos, hehehe.
Sim, na foto ainda estava incompleto.
Re: O que é isto?
« Responder #25 em: 06 de Agosto de 2014, 03:32 »
E isto aqui, o que será? Este é mais dificil... mas podem fazer perguntas, como naquele jogo :D
Re: O que é isto?
« Responder #26 em: 06 de Agosto de 2014, 03:58 »
Poucas resistências e aparente ausência de feedback para linearização sugere que não seja analógico.
Dois lados simétricos com transístores já com alguma potência (apesar que 3 em vez de 2 ajuda a confundir...)
Talvez uma ponte H?
E daí.. com 3 transistores de cada lado(e com uma foto de uma bancada com um motor grandote), driver para um motor trifásico brushless?
Tem 2 pinos de alimentação junto ao condensador, 6 pinos (3 pares?) ao meio de saída, e os 4 nas pontas para me confundir.
Ultima pergunta: tens componentes por baixo?
« Última modificação: 06 de Agosto de 2014, 04:06 por jm_araujo »
Re: O que é isto?
« Responder #27 em: 06 de Agosto de 2014, 04:04 »
Sempre observador, o nosso jm :)
Até poderá ter algumas "pareçensas" topológicas, mas não é uma ponte-H.
Ah, uma foto da traseira. Estão lá 14 resistências e 2 diodos. Schottky. Acho que contei bem.
Não valem perguntas "É A? É B?" :)
« Última modificação: 06 de Agosto de 2014, 04:12 por Njay »
Re: O que é isto?
« Responder #28 em: 06 de Agosto de 2014, 10:13 »
Parecem ser dois amplificadores (transistores montados em darlington?)
Parece ser alimentado com duas tensoes (-V e +V)
Duas entradas diferencias, em que parte da entrada é rectificada com um diodo
Re: O que é isto?
« Responder #29 em: 06 de Agosto de 2014, 17:29 »
Não tem "Darlings" :) nem a alimentação é simétrica.
