Massa de Solda
Started by Marmelo, 18 de March de 2012, 22:52
Marmelo
Ola denovo ,
Alguem me pode explicar para que serve a massa de solda  e se voces a usam ou não e como
ja pesquizei no google mas não intendi muito bem tenho aqui uma embalegem cheia em casa e não sei para que se usa
Obrigado :)
dvdt
basicamente aquilo é o fluxo que vem dentro da solda que serva para tirar o oxido de ferro para que a solda agarre
Analyst in a Big 4
Marmelo
acho que te confundiste , estou a falar daquele acastanhado que vem numa caixinha redonda pequena
zordlyon
Qualquer tipo de massa para soldar a estanho, seja ela castanha, branca ou azul costuma servir para que o estanho agarre melhor...
Marmelo
mas usa-se quando  , antes ou depois ? e onde?
PDI
Essa massa tem a mesma função da que vem dentro da solda e tem a finalidade de desoxidar as superfícies que vão ser soldadas limpando-as para que a solda adira mais facilmente e utiliza-se antes da solda, mas nem sempre é necessário.
Eu uso sempre essa massa antes de soldar, passo um nadinha (só mesmo passar) nas partes que vão levar solda. Com massa, é sempre uma maravilha. Sem massa, é bom só se as partes a soldar estiverem novinhas em folha e ainda ninguém lhes tiver pousado um dedo em cima. Mas com massa é sempre tão melhor que eu nunca considero soldar sem ela. A massa que vem dentro da solda para mim não faz lá muito efeito, pois ela tem que ser aplicada nas superficies antes da solda.
Aquilo chama-se massa desoxidante, basicamente ao aquecer liquidifica e limpa a superficie de gorduras e oxidações, se forma a que a solda agarra que é uma maravilha.
zordlyon
Quote from: Njay on 19 de March de 2012, 01:14
Exactamente eu faço o mesmo...
E para voces não sei, mas eu tenho um "pote" desses de massa para aí do tamanho de um de nivea daqueles cremes das mulheres, e aquilo rende que nunca mais acaba...e não há solda que não use a massa...
Já tenho esta massa pa perto de 3 anos...
ivitro
Eu não gosto dessa massa  :o
porque? primeiro o estanho já tem essa massa no interior depois vai estragando as pontas do ferro e quando se usa depois de soldar fica sempre restos.
há um liquido incolor da JCB que faz o mesmo que a massa é de longe muito melhor, só tem um mas é CARO!
O que costumo fazer é limpar muito bem a superfície antes de soldar com álcool e depois se tiver usar solda da mais fina que tiver.
Marmelo
ah vou começar a usar das poucas vezes que soldei alguma coisa ( 5 ou 6 ) sairam 2 vezes e tive que voltar a soldar
Mas de qualquer maneira usam o que para por , o dedo ?
Outra coisa : Isso não vai afectar a condutibilidade ?
obrigado :)
