Starter Kit
Started by Marmelo, 22 de March de 2012, 22:36
andre_f_carvalho
eu para mim não acho vantajoso essas boards, vais programar a partir de desktop ou portátil?
Marmelo
#16
Quote from: andre_f_carvalho on 24 de March de 2012, 23:07
apartir de um desktop , faz diferença?
EDIT: Epa reparo em videos que eles ligam uma coisa ao chip e ai é que ligam o cabo mas não intendo o que é
Os PicAxe programam-se via serial, pois têm um bootloader, e como cabo standart os PICAXE usam um cabo de audio de 3,5mm e é isso que vês nas placas, é um encaixe fêmea para jack audio de 3,5mm.
O andre_f_carvalho estava a perguntar se era fixo ou portatil, provavelmente para saber se tinhas porta serial nativa ou não, mesmo que tenhas uma porta serial nativa precisas de um MAX232 ou similar para converter os niveis de voltagem ou queimas o picaxe, se tiveres um ftdi/qualquer cabo usb-serial basta isso para o programar.
andre_f_carvalho
Quote from: senso on 25 de March de 2012, 14:13
@seno em relação a programação pode-se ligar directamente a porta serial, e usa-se as resistências em o in, out e gnd que mesmo que se use um converso ftdi terá de as levar na mesma
@marmelo eu amanha vou ver os que tenho depois digo algo, este fim de semana e dificil
RS-232 usa -12 e +12v, -12v fritam o micro.
andre_f_carvalho
Quote from: senso on 25 de March de 2012, 16:03
utiliza-se a mesma os 5v de usb por exemplo para o alimentar mas os pinos da db9 da porta serial ligam directamente ao picaxe com ums resistências pelo meio tipo isto que esta em anexo o 123 são já pinos da porta serial
Sérgio_Sena
Quote from: andre_f_carvalho on 25 de March de 2012, 15:33
Funciona sim, mas tens que inverter no firmware os sinais de dados.
O FTDI não necessita de resistências, pode ligar directo. Podem ser postas, mas para produtos "rijos" e robustos, que estejam sempre a ligar/desligar da porta USB.
Para qualquer trabalho USB, prefiro os chips da SiliconLabs, muito robustos e bastante configuraveis. Mais rápidos que os FTDI.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
