Autor Tópico: Sensor Ultrasonico  (Lida 18673 vezes)
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
Sensor Ultrasonico
« em: 27 de Janeiro de 2009, 09:11 »
Boas.
Eu quero construir um sensor de estacionamento com o arduino.
Mas os sensores ultrasonicos estão muito caros.
Alguém sabe ou tem alguma ideias quais os mais acessiveis para poder utilizar no parachoques dos automóveis
(resistentes a água).
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
Re:Sensor Ultrasonico
« Responder #1 em: 27 de Janeiro de 2009, 09:23 »
O problema eterno da água...  :P
Penso que o infravermelhos passa por objectos translúcidos. Dá uma vista na secção de Sensores e passa os olhos pelos da Sharp.
Offline ngoncalves
    • Thinking Olive Tree
« Responder #2 em: 27 de Janeiro de 2009, 10:23 »
Um conjunto de 4 sensores tipo sonar para estacionamento ficam-te em 100 euros ou menos. E são resistentes ao mau tempo.
Por outro lado podes experimentar com um Electromagnetic Parking System (www.proxel.com):
Basicamente isto é um capaciflector (existem esquemas pela net). O circuito é muito simples, mas a distância e a resolução são piores que os sonares. Eu tentei fazer um circuito destes, mas falhei na construção do sensor.
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2009, 10:35 por ngoncalves »
Offline DanBar
« Responder #3 em: 27 de Janeiro de 2009, 10:39 »
Posso sempre comprar aqui e adaptar ao arduino. Certo:
http://www.nobraudio-tuning.com/site/index.php?CCentro=produto&lang=pt&id=761
Projectos iCAR
DB@G
Offline ngoncalves
« Responder #4 em: 27 de Janeiro de 2009, 11:04 »
Claro. No que respeita ao Arduino, tens que ser capaz de medir o som. Talvez implementar um medidor de frequência no arduino. Quanto mais alta a frequência, mais perto está o objecto. Para encontrar a relação distância/frequência terás que ser tu a medir
Offline DanBar
« Responder #5 em: 27 de Janeiro de 2009, 11:07 »
Ou então não. utilizo apenas os sensores  ;D
Projectos iCAR
DB@G
Offline ngoncalves
« Responder #6 em: 27 de Janeiro de 2009, 12:00 »
Claro. Mas pode ser necessária alguma electrónica para juntar o arduino com os sonares. Por isso talvez compense utilizar a electrónica que já compraste.
« Responder #7 em: 27 de Janeiro de 2009, 12:47 »
tou a vender uns se te interessar :P
Offline DanBar
« Responder #8 em: 27 de Janeiro de 2009, 13:06 »
Depende dos valores.
Que distancia eles detectam e que valores podes por eles
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2009, 13:12 por iCAR »
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #9 em: 27 de Janeiro de 2009, 13:37 »
Ou então abres o gajo e vês se há algum sinal analógico ou PWM que passa do conjunto de sensores para o modulo que gera o som, se este estiver dividido internamente em pequenos módulos, terá essa ligação e dai tiras o sinal para o Arduino.
Offline DanBar
« Responder #10 em: 27 de Janeiro de 2009, 13:44 »
Pois assim parece-me melhor  8)
Projectos iCAR
DB@G
Offline parking sensors
Re: Sensor Ultrasonico
« Responder #11 em: 04 de Julho de 2011, 20:24 »
Hi , In regards to your post about the 2 options of parking sensor systems. I have found the that the invisible type are ok and work well at short distances howevr the best soloution for all round protection is the emmbedded type. i recently installed a wireless parking sensor kit on my caravan and the work great. Yes you do have to drill holes but if its done correctly they look great and add value to your vehicle. he company i brought my Parking Sensors from was a company called www.wirelessparkingsensors.co.uk.
They have great customer service and the item was shipped in 2 days.
« Responder #12 em: 04 de Julho de 2011, 21:01 »
spam !
