Autor Tópico: LED IR / Laser  (Lida 7533 vezes)
Offline joaopedrocmp
LED IR / Laser
« em: 20 de Abril de 2012, 15:38 »
Boas pessoal,
Estou a tentar enviar um conjunto de bits por IR (protocolo dos comandos) ja fiz uma vez e funcionou.
Agora queria fazer o msm mas a 40m de distancia ha algum tipo de led IR que atinja, ou terá que ser com laser?
Esquema:
comando de tv -----                       AR                    ------- Receptor IR_______________Arduino
                                                      OU
comando tv_____ Transistor____Laser -----               AR                 ------  Celula fotovoltaica___transistor____arduino
Imagem em anexo:
« Última modificação: 20 de Abril de 2012, 15:47 por joaopedrocmp »
Offline JPTuga
Re: LED IR / Laser
« Responder #1 em: 20 de Abril de 2012, 16:04 »
Podes dizer para que finalidade?  ;)
Re: LED IR / Laser
« Responder #2 em: 20 de Abril de 2012, 16:11 »
No quintal da minha avo, quero construir uma carreira de tiro.
O alvo tem x sensores, depois dependendo de onde acerte, vai enviar um "codigo" por ir /laser para o receptor que confirma onde se acertou.
Offline JPTuga
Re: LED IR / Laser
« Responder #3 em: 20 de Abril de 2012, 16:15 »
Usa um módulo RF, é a melhor solução! O módulo custa 15 euros...  ;)
Re: LED IR / Laser
« Responder #4 em: 20 de Abril de 2012, 16:36 »
E por curiosidade, qual a distancia max entre um led IR e o receptor?
Offline JPTuga
Re: LED IR / Laser
« Responder #5 em: 20 de Abril de 2012, 16:39 »
Depende do Led IR e do receptor  ;)
