Monitor Avariado
Started by Bony, 28 de April de 2012, 03:19
Bony
Boas
Ofereceram-me agora um monitor avariado, é fujistu siemens L22W-3. deixo aqui uma foto do bixo,
Diziam-me que ele nao ligava... entretanto veio para casa, andei a liga-lo e ele afinal liga aparece a luz azul como se tivesse ligado, e está, mas nao aparece imagem nenhuma, pelo menos era o que eu pensava ate estar sentado feito de parvo a olhar para a aquilo quando reparo que ele dá imagem sim, mas é como se nao tivesse "iluminacao de fundo", até tenho aqui uma foto tirada de um determinado angulo com flash que dá para ver a pagina do google aberta:
portanto ele liga, dá imagem apenas nao tem "iluminacao de fundo" ou "retroiluminacao", a 1 foto ele ja estava com a pagina do google aberta, mas como se vê está tudo escuro, mas visto de determinados angulos e com luz forte focada em cima conseguimos ver a imagem... é dificil de explicar...
O que é que pensam que isto é ? tem solucao ? este monitor já tem muitas horas de utilizacao em cima...
msaleiro
Provavelmente são os condensadores do inverter. Abre isso e vê se está lá algum/alguns com a "tampa" esquesita e troca-o por outro/os/os
Bony
Há lá dois condensadores que nao me convencem muito, parece que estao inchados ... entrentato tive a pesquisar mais gente com o mesmo problema e li que tambem poderá ser de um componente chamado: SPI 8TC00332, que nunca vi tal coisa, o que é ? e onde comprar um novo ?
msaleiro
Primeiro troca os condensadores. Provavelmente resolverá o problema :) Se não resolver, logo pensas no componente.
Bony
Acabei de lhe trocar os condensadores da fonte e o problema nao ficou resolvido :( continua tudo igual ... e agora ?
Fifas
Estou com um problema parecido ao do nosso amigo Bony :P (Desculpa o roubo do topico)
O meu monitor lembrou-se que estava cansado, e agora nao dá luz. Liga e passado 1 segundo desliga.
Já troquei todos os condensadores electroliticos da board e continua igual. Alguma sugestão do que poderá ser?
Edit: Esqueci-me de dizer, é um SAMSUNG 2243SN
O inversor e/ou a lampada do LCD?
Bony
Boas
Acabei agora de lhe trocar o inversor (finalmente chegou depois de quase 3 semanas) e o problema ficou igual :( :( possaaa... este esta a dar luta :|
isso da lampada, desconhecia... mas se fosse da lampada talves nao se apagasse passado alguns segundos nem chegava a acender... digo eu... isso da lampada é algum componente onde isso esta localizado normalmente nos monitores ?
e que mais sugestoes podem ser ?
cumps
Bony
Quote from: Fifas on 05 de June de 2012, 11:54
Fifas ja resolves.te o teu problema ?
LoneWolf
Quoteisso da lampada, desconhecia... mas se fosse da lampada talves nao se apagasse passado alguns segundos nem chegava a acender... digo eu... isso da lampada é algum componente onde isso esta localizado normalmente nos monitores ?
Normalmente fica nas laterais, onde incidem luz num acrilico, mas pelo que descreve isso foi as lampadas que foram a vida, visto que nem ligam mas dá a img
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Bony
Ligam sim... aparece a marca do monitor e aparece a imagem do pc mas dps apaga.se !
Bony
Ja confirmei e é mesmo das lampadas... tanto trabalho e dinheiro ja gasto para nada :|
onde é que posso comprar lampadas para este monitor ?
LoneWolf
E como chagas-te a ai? Se dizes que dá no inicio pode nao ser das lampadas, é que eu não tinha visto essa parte a dizeres isso.
Fifas
Bony, ja testaste com outras lampadas?
No meu caso, foi o transformador do Inverter que morreu...Resolução bem mais simples que trocar as lampadas.
E creio que as lampadas nao queimam facilmente...:)
Bony
Boas
Ja lá cheguei porquje já desmontei a parte onde estao as lampadas da tela, e liguei directamente ao circuito que alimenta aquilo e testei, elas ligam.se e fazem tipo "curto circuito" (ate se ve alguma faisca) e dps desligam.se, isto tudo em 2/3 segundos.
Ainda nao esperimentei com outras novas pk nao faco a menor ideia onde comprar isso :S
onde se pode comprar ?
P.S - já troquei todos os condensadores electroliticos e o Inverter (SPI 8TC00332).
