Autor Tópico: RR3 com Arduino  (Lida 11464 vezes)
Offline Joel
RR3 com Arduino
« em: 02 de Maio de 2012, 17:39 »
Boa tarde...
Eu tenho um Recetor RR3, na qual pretendo ligar ao Arduino para poder ler as frequências dos comandos, e através do sinal recebido conforme o comando (os comandos tem todos frequências diferentes) mandar executar tarefas diferentes.
O circuito que encontrei é o seguinte:
Eu percebo um pouco de arduino, mas vinha pedir ajuda a ver se me podiam ajudar com a programação, porque não sei como é o funcionamento deste tipo de comunicação.
Comprimentos
Offline GnGz
Re: RR3 com Arduino
« Responder #1 em: 02 de Maio de 2012, 18:15 »
Qual o módulo de RR3?
Offline Joel
Re: RR3 com Arduino
« Responder #2 em: 02 de Maio de 2012, 18:18 »
Este:
Offline GnGz
Re: RR3 com Arduino
« Responder #3 em: 02 de Maio de 2012, 18:22 »
Gostava de saber o nome.  ou uma página dele.
Offline Joel
Re: RR3 com Arduino
« Responder #4 em: 02 de Maio de 2012, 18:25 »
Arranjaram-me um, e disseram, me apenas que era um um modulo recetor de RF chamado RR3.
O que encontro na net a falar dele é o seguinte:
http://www.sabereletronica.com.br/files/file/modulos_hibridos.pdf
Re: RR3 com Arduino
« Responder #5 em: 03 de Maio de 2012, 02:49 »
Sao fabricados pela Telecontrolli.
Ja usei modulos desses. O seu funcionamento é muito simples, Funcionam como se fosse um fio serial ligado entre eles. O único problema é que nao sao transceivers, ou seja, um modulo só envia, e outro só recebe.
Joel, podes dar mais informaçao do que precisas?
Offline Joel
Re: RR3 com Arduino
« Responder #6 em: 03 de Maio de 2012, 18:32 »
Não tenho muita informação a dar-te Fifas :s
Quero ligar o receptor ao arduino, e conseguir ler as frequências dos comandos, conseguir ler a informação que cada comando receba, para conseguir diferenciar os comandos.
Re: RR3 com Arduino
« Responder #8 em: 04 de Maio de 2012, 11:54 »
Joel, vê se isto te ajuda:
Tens aqui um exemplo, e aqui outro, de como usar o Arduino para ler dados de um receptor IR. Depois se queres mesmo comunicar entre 2 arduinos, liga em série e testa bem isso. Depois basta ligares os módulos em vez do fio série (RX/TX).
Offline Joel
Re: RR3 com Arduino
« Responder #9 em: 08 de Maio de 2012, 12:06 »
Obrigado Hugo, já conheço o datasheet.
Fifas, como tu me disses te é para ler um sensor IR, e o meu caso é para um RF. Para já só preciso de ler a porta TX, porque o RR3 escreve o que le dos comandos RF.
