Alimentação por inductância
Started by SJD22, 03 de May de 2012, 14:20
SJD22
Ando aqui a magicar um projecto para monitorizar alguns dados meteorologicos durante uma viagem de carro.
Como a ideia é ter os sensores fora do carro e não quero furar nada, pensei em meter uma caixinha do lado de fora do vidro e outra do lado de dentro. A forma de prender uma a outra seria com 2 imans potentes (ja mandei vir umas mostras). Portanto a parte de fixação está resolvida mas há outra questão que é a alimentação. Gostava aqui de usar uma coisa diferente do normal que seria alimentação por inductância. Ou seja, emteria uma bobine do lado de dentro junto do vidro na caixinha e outra do lado de fora dentro da outra caixinha.
Alguém tem experiência com isto? Seria necessario uma bobine muito grande? A ideia seria a caixa de dentro ser alimentada pelo isqueiro do carro. Passar o DC para AC e injectar na bobine e do outro lado fazer o inverso. Gostaria de ter 12V 2A máximo do lado de fora. É possível?
Tks
msaleiro
Há uns projectos no instructables com o que tu queres, mas são para alimentar LEDs.. :P 12V 2A é muita fruta :x
Fio multifilar sem a capa deve passar bem através da junta superior do vidro com o carro.
Até na borracha da porta passasbem um fio, um cabo cat5, dá para alimentação e dados.
GnGz
Embora  a passagem de um cabo seja menos dispendioso porque dá para dados e para alimentação (ex do cabo cat5 que o senso disse) eu acho mais engraçado alimentação sem fio. já vi algumas coisas no youtube.
Mas a eficiência dessas coisas é muito reduzida, e ainda por cima o tejadilho do carro é em ferro e está ligado á massa do carro, algo que vai funcionar como um escudo.
SJD22
Claro que com um fio desses fazia mas nao era a mesma coisa.... :)
Queria mesmo explorar essa área e fazer umas coisas giras! Mas a ideia era meter no vidro e nao no tejadilho... (NOTA: tenho 2 imans que seguram as caixinhas uma à outra)
No fundo o que eu quero é fazer um transformador... Tenho alguns ali na garagem e penso que para 12V 2A nao é assim nada de muito grande... Trnho de ir la ver...
So uma outra pergunta: como consigo passar de DC para AC?
SJD22
É isto mesmo que eu quero: Wireless power transfer via inductive coupling
5 estrelas! Nem precisa de bobine...
As Equações de Maxwell são uma coisa fantastica... pena que já me tenha esquecido de tudo :)
