Autor Tópico: Encoders estranhos  (Lida 5638 vezes)
Encoders estranhos
« em: 08 de Maio de 2012, 22:16 »
Boas noites, á perto de um ano comprei uns encoders da Alps na Mouser, agora que ando de volta do software para a fonte, agarrei neles e para meu espanto os encoders não têm na saida o tipico código de Gray, estão sempre a 3.3v, e quando os rodo é que eles lá fazem o código de gray, os encoders em questão são os PEC11-4215K-S0024.
Não sei se é por ter ligado o comum deles á massa e ter pull-ups(no inicio suspeitava dos pull-ups internos do atmega, então adicionei pull-ups de 10k), e se devia ser ao contrário, mas a datasheet tem muito pouca informação, mas do pouco que apanho dela é assim que se monta estes bichos.
Alguem tem ideias de como usar isto?
É que o código para ler os encoders espera ter código de gray e não ter um sinal a idle constante a 3.3v(HIGH).
Re: Encoders estranhos
« Responder #1 em: 13 de Maio de 2012, 05:29 »
Pega num multimetro e mede a resistência entre o comum e ambos os canais. Se em algumas posições a resistência é infinita entre o comum e ambos os canais em simultaneo, então é mesmo assim que funciona e terás sempre 3.3V em repouso (ou GND se ligares a coisa ao contrário, mas depois tens que inverter em sw - ou não, dependendo da li que tiveres a usar).
