Soldar componentes SMD
Started by AcidDagger, 10 de May de 2012, 18:37
AcidDagger
Soldar componentes SMD por vezes parece mais dificil do que realmente é, com um pouco de prática consegue-se uma boa soldadura.
http://makebits.net/como-soldar-componentes-smd/
SJD22
Concordo... Quando olhei para um Atmega1280 pela primeira vez assustei-me porque nunca iria conseguir soldar aquilo... hoje demoro uns 15 minutos e fica quase impecável. Essa técnica da malha dessoldadora é brutalmente eficaz!
Fluxo!
Acima de tudo fluxo, de qualidade e em quantidade generosa.
É só agarrar na seringa, e colocar um fio de fluxo em cada coluna de pads, pousar o componente, pingar duas pontas para centrar, uma bolinha de solda no ferro, arrastar pelos pinos e fica perfeito, ainda só soldei meia duzia de smd's e soldo tão rápido um SO-14 ou SO-16 que uma resistencia PTH.
SJD22
Para mim os piores sao os BGA, aqueles com as patinhas por baixo do proprio componente! Tenho uma maquina de ar quente mas nao me atino com aquilo...
tr3s
SJD22 estás como eu! Tinha para aqui umas samples com esse casing e rebentei-as quase todas... Os melhores resultados que tive até hoje foram com o forno! Desoxidar pinos do chip com fluxo, deixar la uma gota muito pequena de solda, fluxo em pasta na pcb para segurar o componente no lugar, meter no forno.
Ficou muito bem, mas n gosto de andar a cozinhar PCBs como é obvio! Alguém tem técnicas melhores?
SJD22
Esses BGAs têm sempre um pouco da patinha de lado. O que eu fiz foi aumentar o tamanho das pistas na PCB e dps meto la o componente e soldo de lado... nao fica perfeito mas serve para prototipos na boa.
zordlyon
E usar a tecnica da crepeira?!  :o
Colocam lá solda nos pinos, depois colocam o smd, e deixam que o calor trabalhe a solda...
falo disto:
tr3s
Esse da crepeira também me parece bem :D
SJD22, como fazes com os LGA por exemplo, que não tem nada!
Já atirei 3 destes po lixo :( :
http://media.digikey.com/Renders/STMicro%20Renders/LGA-10(exposed-pin).jpg
SJD22
Esses nunca tentei e cheira-me que ia fazer merd* :)
Espero nc precisar disso... Eu ha 1 ano qdo comecei a soldar Atmegas1280 ia desesperando... achava aquilo super hiper dificil... agora é facilimo... mas acho que nc vou achas facil esses LGA.
LGA's e afins o melhor é uma pistola de ar quente, ou então uma tostadeira de 40€ com um termopar e um micro a fazer um perfil para soldar.
msr
#10
Nos ultimos dias soldei um TPS63031 (DFN) e um MMA8453 (QFN) com esta técnica mas com uma stripboard para depois meter na breadboard.
O TPS63031 já o testei e acho que ficou bem soldado mas os resultados que obtive não foram grande coisa principalmente porque este IC é de alta frequência e alta frequencia + breadboards + deadbugstyle + carrada de fios/jumpers, etc não se dão nada bem (obtive Vout~2.9V com Vpp~0.8V). O MMA8453 vou testar nos proximos dias, estou confiante.
Para soldar estes usei solda com diâmetro 0.02 inch (com chumbo), fluxo kester 951 e fio 30 AWG. O ferro que uso é o de 7€ que comprei ha uns tempos e tem funcionado MUITO bem.
Outra experiência que tive com QFN foi esta. Aqui usei fluxo de seringa (gel) e pistola de ar quente. As primeiras boards exagerei um bocado no fluxo mas ficaram todas a funcionar (soldei 3 ou 4).
É um bocado stressante e demora algum tempo a soldar mas acho que vale a pena saber soldar estes bixos, visto que em geral os ICs mais "interessantes" aparecem com este tipo de package.
Edit:
Deixo aqui uma foto do acelerometro "bug styled".
http://minus.com/mfKmvrhGD/
Usei cola UHU que era o que tinha cá em casa, com super cola ficaria melhor (mais liquida e menos "peganhenta").
doiga
Eu para soldar um LGA, e recentemente um accelerometro, também usei esta técnica, mas no meu caso foi numa padboard, e não tive qualquer tipo de problema, e trabalha as mil maravilhas!
Quote from: msr on 23 de May de 2012, 18:09
O pior é quando de sem querer tocas noutro fio, e ele dessolda, e tens que repetir o processo  :(
msr
Quote from: doiga on 23 de May de 2012, 18:28
No acelerometro faltava-me só soldar um pino tive que voltar a re-soldar mais 3 ;D Acabei por demorar quase 2h de volta do bixo, com uma ou outra pausa pelo meio para recompor a postura.
TigPT
Melhor forma que consegui fo complaca vitrocerâmica, para não queimar as pcbs ao colocar directamente, coloco folha de prata por baixo (daquela de cozinha) para distribuir o calor mais uniformemente e fazer um aquecimento mais gradual.
Depois vou aquecendo gradualmente a placa e observando a temperatura da pcb com termometro laser.
PS - usar sempre solda líquida com flux (+/-60%), pouca quantidade em todos os pontos a soldar.
Assim que começa a ficar derreter o flux, solda de imediato. Depois deixar baixar a temperatura também gradualmente para não danificar os ICs.
tr3s
Onde arranjas solda liquida?
