Arduino + Telemóvel Nokia
Started by metRo_, 30 de January de 2009, 22:11
jagsilva
qual é o telemovel que vais usar?
TigPT
Quote from: metRo_ on 01 de February de 2009, 21:30
Terça vou comprar o MAX232 e depois vou tentar fazer um daqueles circuitos.
Podes sempre pedir samples, convém ter desses em casa :D
Nokia 6020, já testei os at commands e funciona.
microbyte
Quote from: jagsilva on 01 de February de 2009, 19:03
usb também é serie... :) e no entanto precisa de conversor para o arduino. O facto de ser serie não quer dizer que se possa ligar directamente.
podes fazer um programa para o arduino para ele repetir tudo o que vem do PC para o arduino e vice versa. Mas não podes esquecer que os niveis do telemovel e do arduino são diferentes. Saem 5V do arduino para o telemovel e terás de garantir que o telemovel é tolerante a essa tensão. Já do telemovel saem 3,3v e terás de garantir que o arduino vai assumir esses 3,3V como um '1'.
Manda vir samples! A maxim enviou-me ;)
Já mandei. Espero não ter abusado :p
jagsilva
max3232 tambem deves pedir...
como testaste?
ja testaste email?
Quote from: jagsilva on 01 de February de 2009, 23:51
como testaste?
ja testaste email?
Para que serve o max3232?
Liguei com o cabo, eu disse que já testei o telemóvel, liguei o telemóvel ao pc com o cabo da nokia e testei...
jagsilva
#22
tiveste de instalar drives para ligar o cabo?
o max3232 faz o que faz o 232 mas pode ser alimentado de 3,3 a 5v (em vez dos 5v do max 232). são compactiveis pino a pino
sparkfun
É o seguinte, hoje tive a fazer mais uns testes. Soldei uns fios aos pinos 3,4 e 5. http://www.nokia-tuning.net/index.php?s=pinout_7260
Liguei ao arduino rx->rx tx->tx (para testar fiz tambem rx->tx tx->rx) e gnd->gnd e nada.
Uso o seguinte código:
void setup(){
  Serial.begin(9600);              // the GPRS baud rate
  delay(5000);
void loop(){
    delay(1500);
    Serial.print("ATD 919338855;");      // ********* is the number to call
    Serial.print(0x0D, BYTE);
    delay(10000);
Basicamente o telemóvel devia iniciar uma chamada.
Quando ligo o telemóvel ao pc e ligo o terminal do arduino ele la vai mandado as mensagens pelo tx, quando ligo ao telemóvel reparo que a luz do TX nunca pisca. :S :S
Soluções?
A comunicação série é completamente "raw" (crua), os únicos dados que circulam no Tx/Rx são os que nós enviamos para lá explicitamente.
Se com as luzes do Tx/Rx te referes às luzinhas do Arduino, é normal que não acendam quando o Arduino tá a comunicar com outro dispositivo que não seja o PC. Se bem me lembro esses luzes são controladas pelo FTDI, e o FTDI só entra ao barulho na comunicação com o PC. Quando estás a usar a porta série do Arduino para comunicar com outro dispositivo, é como se o FTDI nem sequer lá estivesse. Aliás, agora que penso nisso, o FTDI pode é estar a interferir com a comunicação, pois ele tamém tem as linhas ligadas aos pinos Tx/Rx do AVR, ou seja, estás a ligar entre si 3 dispositivos série e isso não vai funcionar bem, pois vão haver 2 saídas (2 Tx) ligadas entre si e nenhuma delas vai conseguir "impôr" na linha certos valores. Isto nem é saudável, porque há situações (uma saída a 0 e a outra a 5V) que cria um curto-circuito na tensão de alimentação. Se o arduino não tiver uns jumpers para desligar o FTDI do AVR ou se o próprio FTDI não tiver um modo em que "desliga" o seu Tx do circuito então não é possível usar a porta série do AVR para mais nada.
jagsilva
ja ligaste o telemovel directamente à porta serie do pc??? (com cabo rs232, claro)
Mas tipo eu so tenho o arduino ligado ao telemóvel, acho que o ftdi não deve interferir até porque já houve aqui gente que ligou por exemplo GPS via serie ao arduino se nao me engano :S
Quote from: jagsilva on 22 de June de 2009, 10:56
Não, já o liguei ao pc através do USB e consigo enviar os comandos AT pelo hyperterminal e ele funciona.
Não, mas tipo, as ligações que fiz foram as mesmas que outra pessoas fez para ligar o telemóvel a um 8051
jagsilva
nao sei se é possivel no arduino, mas...
defines uma porta de software.
envias o comando por lá. à partida nao precisas de receber nada do telemovel. se conseguires mandar um atd123; o telemovel vai fazer uma chamada.
Se nao consehuires podes ainda tentar colocar uma resistencia e um zenner na linha de tx porque o arduino trabalha a 5v e o telemovel a 3,3 ou 3,6v. O telemovel pode-se estar a "proteger" por receber uma tentao elevada...
mas tipo, faço um divisor de tensão para os 3.3V? Ou é mesmo melhor usar um zener?
