Autor Tópico: [INFO/AJUDA] 2 Sensores de corrente - qual escolher  (Lida 8542 vezes)
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
« em: 19 de Maio de 2012, 21:16 »
boas,
esta a procura de umas coisas no ebay e encontrei dois sensores de corrente, http://www.ebay.com/itm/100A-AC-DC-Current-Sensor-for-ARDUINO-AVR-PIC-PICAXE-MSP430-/230684998854?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b5e5bcc6#ht_1599wt_1270 e http://www.ebay.com/itm/50A-AC-DC-Current-Sensor-for-ARDUINO-AVR-PIC-PICAXE-MSP430-ARM-PSOC-/330728536528?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d00f4f9d0#ht_1566wt_1270, sendo um de 100A e outro de 50A, estou na ideia de monitorizar a corrente gasta entre duas baterias em serie onde dará um total de 24vdc e +-12AH, então gostaria de saber o que acham deste produto e qual será a melhor escolha entre eles
Re: [INFO/AJUDA] 2 Sensores de corrente - qual escolher
« Responder #1 em: 19 de Maio de 2012, 22:58 »
Com o de 50A deves ter mais precisão nas medidas.
« Responder #2 em: 19 de Maio de 2012, 23:26 »
Depende de que intervalo de corrente queres medir.
« Responder #3 em: 19 de Maio de 2012, 23:45 »
Já viste o datasheet do CS-50A e do CS-100?!  :P
« Responder #4 em: 20 de Maio de 2012, 05:46 »
sim vi por isso e que perguntei, vi que tendo uma amplitude mais pequena no caso do de 50A teria mas facilidade e percisao a leitura, mas ai estava inserida a duvida
« Responder #5 em: 20 de Maio de 2012, 11:30 »
Continuo a dizer que depende de que intervalo de corrente queres medir. O facto da bateria ser de 24V +-12Ah é praticamente irrelevante para o problema.
« Responder #6 em: 20 de Maio de 2012, 15:10 »
o que eu quero medir é a corrente a que se está a medir na altura para fazer uma estimativa do tempo de duração da mesma ate descarregar
« Responder #7 em: 20 de Maio de 2012, 15:14 »
Ok, não fazes a menor ideia de que valores de corrente vais ter. Nesse caso descobre 1º ou usa o de 100A.
A propósito, sendo baterias de chumbo podes saber o estado da carga pela tensão, provavelmente não precisas de medir corrente.
« Responder #8 em: 20 de Maio de 2012, 15:36 »
eu sei que o motor consome no máximo 200W a 24v e mais algumas coisas a consumir, mas se calhar pelo preço devo ir para o de 100
« Responder #9 em: 20 de Maio de 2012, 17:05 »
Se é um motor de 200W não deve consumir mais de 30A (pico). Mas se tens o motor, também deves ter um controlador, e o controlador deve ter um shunt para medir corrente. Só precisas de meter um fio numa das pontas do shunt (a outra é o GND) e medir a tensão nesse fio, que será proporcional à corrente.
« Responder #10 em: 20 de Maio de 2012, 20:54 »
Sim tenho o controlador, mas tenho de verificar então essa ligação
