reficicador
Started by dio123, 30 de May de 2012, 18:08
dio123
Tenho um carregador do Portátil Toshiba  só que este retificador D2SB60A http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Shindengen/mXxsyzz.pdf
e este fusivel http://www.smd-fuse.com/miniature-fuses-1.html  nas pistas tem um sinal de queimado.
Ora o fusivel tem ar de que foi a vida mas o retificador não, queria saber como posso testar esse retificador?.
Com o teste de díodo do multimetro. Testas os 4 diodos da ponte.
dio123
testei os 4 diodos e os pinos 3 - 4  nao dá nada no multimetro aparece 000.  Os pinos 1-2 no multimetro aparece 600.
Retificador avariado.
Então peguei em  4 diodos 1n40004 , e com o  esquema que está no datasheet,  fiz o circuito e depois soldei no lugar do transístor retificador e quando liguei o carregador funcionou, tenho os 19v de saida.
A minha duvida é a seguinte.
Qual o diodo retificador equivalente D2SB60A pois não encontrei nas lojas aqui da zona.
Quais os díodos usar para substituir o transistor retificador.
Isso não é um "transístor rectificador", chama-se "ponte rectificadora" ou "ponte de díodos".
Podes usar os díodos, mas não podem ser 1N4004 porque a tensão que eles aguentam é muito à pele e a corrente não chega. Não sei de nenhum modelo para substituir esse, mas podes tentar procurar por diodos ou ponte com características similares à ponte, 600V .. 1000V e 2A rms.
#4
Quote from: dio123 on 30 de May de 2012, 18:08
eu arranjo-te um D2SB60A por 1€ mais portes de envio (selo azul)
contacta-me com alguma urgencia, pk mando vir de fora essa ponte caso quiseres e aproveito a encomenda k vou fazer e mando vir um desses pra ti.
dio123
Obrigado a todos,
No  entanto já arranjei a ponte rectificadora igual, um amigo meu tinha  um carregador queimado, então aproveitei o ponte rectificadora , o fusivel, o filtro EMI.
Já vai durar mais uns anos.
