Autor Tópico: Fazer comunicação de arduino por GSM + PC  (Lida 12683 vezes)
Offline joel99
« em: 15 de Junho de 2012, 15:18 »
Boas malta,vou precisar da vossa ajuda.
Estou a desenvolver  um projecto  onde vou ter que transmitir dados de um ponto para outro  de longa distancia,  vou ter de usar o um modulo GSM para o arduino e o arduino também para transmitir dados para o PC. Será isto possível ? se tambem me pode sem  colocariam um pouco de código sobre o mudolo gsm no arduino,  porque nunca utilizei um modulo gsm.
tenho algumas bases ja em arduino mas poucas.
ja agora alguns modelos se foce possível
Muito obrigado :)
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
Re: Fazer comunicação de arduino por GSM + PC
« Responder #1 em: 15 de Junho de 2012, 15:32 »
Se o preço não é um problema ha um modulo muito usado que é o GM862 da Telit, acho q até a sparkfun tem um breakout para isso.
Ha bastante codigo disponivel na internet.
Offline joel99
« Responder #2 em: 15 de Junho de 2012, 15:37 »
obrigado .
Mas é possível fazer o que quero fazer .
A comunicação do arduino com o PC através do GSM ?
o projecto so vai fazer que o arduino envie  dados para o PC,mas não é preciso receber .Percebes ?
Offline Marvin
« Responder #3 em: 15 de Junho de 2012, 15:43 »
então num ponto tens arduino + modulo gsm no outro tens arduino + modulo gsm + pc.
GSM + arduino é possivel
Arduino + PC é possivel e amplamente divulgado codigo para o efeito
qual é a duvida mm?
Offline joel99
« Responder #4 em: 15 de Junho de 2012, 15:46 »
Éra só para ter certeza.
Obrigado pela informação .
Fico muito agradecido.
obrigado mesmo .
