Autor Tópico: Pequena dúvida..  (Lida 7754 vezes)
Offline BlackMetal
Pequena dúvida..
« em: 15 de Junho de 2012, 19:59 »
Olá boa tarde;
Tenho um projecto de um amplificador e pré-amplificador em desenvolvimento e surgiu-me uma pequena dúvida,
ambos os sistemas são em separado, e cada um tem a sua própria alimentação, a dúvida é a seguinte; eu queria colocar o amplificador e o pré-amplificador na mesma caixa, visto que cada projecto tem que ter uma fonte de alimentação independente, se eu colocar as duas fontes de alimentação na mesma caixa será que irão ocorrer interferências ou algum problema associado?
Estava a pensar separar a caixa em dois lados, colocando uma pequena separação em aluminio por exemplo, para evitar qualquer problema.
Agradecido espero respostas amigos
Offline iyahdub
Re: Pequena dúvida..
« Responder #1 em: 15 de Junho de 2012, 21:10 »
Se queres os dois  numa so unidade, tens que ter a certeza que uma das PSUs vai poder alimentar a segunda unidade( neste caso possivelmente o pre, ja que precisa de muito menos).
 terao que partilhar a terra, claro; e mesmo que um use uma voltagem menor, podes sempr recorrer a um regulador de voltagem.
Para te podermos dar uma ideia melhor, tens que nos fornecer muito mais informacao, por que so assim, nao podemos passar de suposicoes...
Valores de voltagem/Amperagem de ambas unidades ?!? Rail duplo? Unico ?!
Esquematica se possivel ?
Mas aviso-te ja de que nao e projecto para qq pessoa a comecar em electronica a nao ser que tenhas um bom conhecimento do que vais fazer, pelo menos da teoria basica... Ou estejas pelo menos disposto a passar muitas horas a pesquisar...O que significa muitoo mais que um dia a ler !!
Se ja os tens, entao nem por isso e dificil ( mas nesse caso nao estarias a fazer essa pergunta, ne ?!? lol).
Mas, com mais info talvez te possamos dar uma ajuda pelo menoos avaliar melhor a viabilidade do projecto e opcoes...
