Problemas com Gearbox em motor da DFROBOT
Started by andElectrons, 24 de June de 2012, 02:19
andElectrons
Olá a todos,
Tenho 4 motores da DF robot com gearbox e shaft para encoder e num deles o gearbox está a dar problemas.
Quando o motor roda ouve-se um ruido agudo, julgo que venha do gearbox pois o motor sozinho não faz ruido nenhum e noto que a roda está mais presa/pesada necessitando de mais esforço para a rodar com a mão em comparação com as outras.
Há algum tipo de lubrificante que possa ser aplicado em engrenagens de plástico?
Suspeito que lubrificando a gearbox o problema ficará resolvido.
Já agora fica aqui o link para o produto: http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=motor&page=2&product_id=100
zordlyon
Quote from: AndOceans on 24 de June de 2012, 02:19
Olá a todos,
Procure numa loja de radiomodelismo que eles costumam ter uma massa para por nas transmissões dos carros... ;)
vais ao AKI, IZIBUILD ou qq drogaria e compras o spray milagroso:  8)
andElectrons
Obrigado pelas vossas sugestões.
Esse WD40 pode ser usado sobre plastico?
Devo remover os restos de lubrificante ( vindo da fabrica ) existente nas peças ou aplico "por cima" ?
Já agora... é melhor comprar outro motor, não é? Isto parece-me mais uma solução provisória.
Obrigado de novo e desculpem tantas perguntas :)
LoneWolf
Boas, se são os motores c/gear que estou a pensar o teu problema é a lubrificação, ou melhor é a massa que vem de fabrica que tem muita antes de aplicar mais tenta tirar o máximo dessa que la esta, e repor so um pouco mas so mesmo uma "gota" onde as engrenagens se juntam, a ver se isso resolve o teu prob, caso queiras retirar toda a massa antiga e repor nova podes procurar por vaselina em gel, encontras numa farmácia ou hipermercado.
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Se compraste o motor á pouco tempo, acho que devias era falar com a loja que te vendeu o motor para o trocar, o WD40 vai limpar com toda a massa que anda para ai no motor, porque uma das mil coisas que ele faz é remover óleos e massas lubrificantes, praticamente qualquer lubrificante serve, porque essa caixa não tem rolamentos e é tudo em plástico, isso provavelmente é ser um carreto que não ficou perfeitamente acabado ou nos dentes ou numa das faces que rodam contra a caixa ou contra outro carreto.
é co diz o senso: o probe desse motor, deve ser algum defeito numa engrenagem! dentado mal feito ou com defeito... tenta abrir e ver as engrenagens!
se n tiver concerto, eu tenho destes: http://www.g7electronica.net/pt/dc/476-dc-gear-motor-v1.html
LoneWolf
Boas, se raelmente os motores sao novos penso que o melhor será trocar, se nao podes tentar uma outra coisa, nos parafusos da gear dá um pouco de folga, tipo 1/4 de volta ou 1/2 volta, eu digo isto porque tive um robo com umas gear's que faziam isso, dei um pouco de folga e ate agora 5* nunca mais tive probs ;)
Abraço.
andElectrons
Enviei um mail ontem à noite e já tive resposta: vão fazer o envio de outro motor  8)
Espero que seja rápido.
Antes de enviar o mail ainda experimentei com o WD40 mas o problema não era só a lubrificação...
Obrigado pelas vossas contribuições
