Autor Tópico: Ajuda com circuito LDR  (Lida 18493 vezes)
Re: Ajuda com circuito LDR
« Responder #15 em: 23 de Outubro de 2012, 18:45 »
Para saber quanto tempo pode durar uma bateria em média posso fazer que cálculos?
Divides a capacidade da bateria pelo consumo actual, se tiveres variações coloca um condensador grande em paralelo com a alimentação.
Capacidade da bateria e consumo em Amperes, resultado em Horas.
« Responder #16 em: 24 de Outubro de 2012, 23:10 »
Ok, com o multímetro em "20m" testei com esta bateria de 9v já cansada e obtive o seguinte:
- Directamente na bateria 0.03 mA
- Em série com o circuito, e quando os Leds acendem, 0.01mA
Presumo assim que com esta bateria teria 3 horas sempre que o circuito estiver activo (no escuro), tou a fazer bem?
Penso tb que com umas 6 pilhas (carregáveis ou não) devo conseguir muito mais tempo, estava a pensar em estar tipo 1 mês ou mais sem trocar de pilhas  ::) mas não sei se vou conseguir, só testando.
« Última modificação: 24 de Outubro de 2012, 23:26 por almamater »
« Responder #17 em: 24 de Outubro de 2012, 23:12 »
A capacidade de uma bateria está escrita na bateria ou na caixa da mesma, não se mede com um multimetro de maneira nenhuma, quer dizer, mede se lhe fizeres um ciclo de descarga, mas como não é recarregavel, pronto, acabo-se a bateria.
10mA, é um valor jeitoso.
Se a bateria tiver 1000mAh, tens 1000mAh/10mA = 100h
As baterias de 9v não são grande coisa a nivel de capacidade..
« Responder #18 em: 24 de Outubro de 2012, 23:28 »
com os leds a piscar o multimetro diz 0.01mA, pois, sendo assim vou optar por umas 6 pilhas 1.5v e se desse para 100h já ficava contente :)
« Responder #19 em: 23 de Janeiro de 2013, 00:57 »
Update.
Usei o plástico dum modem ADSL para encaixar o circuito, uma caixa de telemóvel antiga para proteger um pouco do mau tempo, o sensor LDR está posicionado de forma a ter contacto directo com a luz do dia. Algumas fotos da montagem:
Faltou só tirar fotos to resultado final já montado na parede (na rua), durante o dia apaga e à noite acende.
