Autor Tópico: Pistola Ar quente  (Lida 48465 vezes)
Re: Pistola Ar quente
« Responder #30 em: 13 de Julho de 2012, 00:15 »
Ok, parece mesmo uma coisa a sério :)
Então fica por 75€ é isso? Ok, posso entrar tb!
Offline kast
« Responder #31 em: 13 de Julho de 2012, 01:07 »
Hey nao se esquecam de mim!
Tambem quero uma !!!!
« Responder #32 em: 13 de Julho de 2012, 01:12 »
Se for uma dessas grandinhas de 75€, tambem posso alinhar.
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #33 em: 13 de Julho de 2012, 01:15 »
Marvin
Almamater
Senso
São 54, so faltam mais 1 2 para o desconto até aos 75€.
Offline kast
« Responder #34 em: 13 de Julho de 2012, 02:55 »
Tambem queria comprar uma estacao de soldar.
Recomedam alguma ?
« Responder #35 em: 13 de Julho de 2012, 08:31 »
75€ mais €7,30 de envios dentro de Portugal.
« Responder #36 em: 13 de Julho de 2012, 11:57 »
Ok, os 7.50 será de Amarante para o resto do país é isso?  :)
Falta só 1 pessoa então querer tb aderir ao movimento das pistolas de ar quente!
« Responder #37 em: 13 de Julho de 2012, 12:09 »
Sim, é isso.
« Responder #38 em: 17 de Julho de 2012, 00:04 »
Mais ninguém interessado?  ;D queria mesmo uma coisa destas.
Só falta mais 1 pessoa  aderir ;)
« Responder #39 em: 21 de Julho de 2012, 14:11 »
Uma pergunta, com uma estação destas de ar quente dá para soldar de forma rápida componentes em PCBs como estas?
Do tipo dolocar apenas os componentes e com a pistola eles ficarem soldados.. dá?
« Responder #40 em: 21 de Julho de 2012, 14:17 »
Não, pelo menos nunca vi tal coisa, e como ias precisar de aquecer uma área enorme placa ia demorar mais tempo que com um ferro de soldar convencional.
Offline Marvin
« Responder #41 em: 21 de Julho de 2012, 14:39 »
Se usares solda em pasta sim, só que o tempo que perdes a meter a solda em pasta nos buracos mais vale soldar a mão mesmo.
A estação que estavamos a falar serve mais para smd's.
Offline kast
« Responder #42 em: 21 de Julho de 2012, 19:18 »
Boas pessoal
O que vos parece, será melhor comprar uma estacao de ar quente e uma de solda em separado, ou junto no mesmo equipamento ?
« Responder #43 em: 22 de Julho de 2012, 00:36 »
A estação de ar quente costuma estar separada de uma convencional, esta deve ter no máximo um ferro de temperatura ajustável e outro de dessoldar também com temperatura ajustável e sistema de vácuo.
Já trabalhei com um sistema desses e é bastante confortável assim como dispendioso se for de qualidade, dessoldar a vácuo é uma maravilha.
Estação de ar quente só vejo mesmo para SMDs, posso dizer que nunca trabalhei com uma, mas não acho que faça assim tanta falta a não ser que seja para uso intensivo.
« Responder #44 em: 22 de Julho de 2012, 00:38 »
Boas pessoal
é dificil haver dois sistemas juntos bons num só, ou se há torna o equipamento mto caro e por isso mto industrial!
eu preferia dois separados!..
