Autor Tópico: Pistola Ar quente  (Lida 48461 vezes)
Re: Pistola Ar quente
« Responder #45 em: 22 de Julho de 2012, 00:42 »
E porque é que não tem de haver?
Existem tantas estações de soldar, que servem precisamente para ter ferro com controlo de temperatura e uma pistola de ar quente e tipicamente até têm mais uma tomada para se usar pinças de dessoldar, ou um ferro maior/mais pequeno conforme o tipo de trabalhos a fazer.
Offline kast
« Responder #47 em: 22 de Julho de 2012, 03:41 »
n disse k nao havia, mas devem ser coisas mais caras que sendo um equipamento a solo... digo eu n sei, ja fiz algumas pesquisas à procura de uma central k tivesse ferro e dessoldador com pistola de hot air e são coisas mto caras (pelo menos pro meu bolso..  :-[)
« Responder #48 em: 22 de Julho de 2012, 13:36 »
Se pensares que um ferro de soldar cópia do Hakko custa 50-60€ e um estação de ar quente decente custa uns 80-120€ a solução integrada é ligeiramente mais barata.
« Responder #49 em: 22 de Julho de 2012, 21:10 »
Já andei à procura mas nada encontrei, podes dar um exemplo de uma estação de soldar ferro + dessoldador + estação de ar quente?
Tinha referido esta estação separada por não a achar assim tão usual numa bancada, é o que penso.
« Responder #50 em: 25 de Julho de 2012, 01:08 »
Boas.
Um pouco off topic, mas relacionado...
Que tipo de ferro de soldar aconselham?
Eu já comprei 4 nos chinos, e aquilo ja praticamente se desfez, alem que nao solda uma porra de jeito.
Mas nao encontro em lado nenhum ferros de jeito
compra um jbc em segunda mao ou vê na mauser.pt
« Responder #51 em: 25 de Julho de 2012, 01:20 »
Quase todas as lojas de eletrónica do país têm ferros de soldar JBC, um JBC de 34w e uma ponta em chisel e tens ferro para a vida inteira, ou se tiveres só 10€ para gastar, compra um Antex de 15w, muito bons para o preço que são, tenho um só para fazer instalações eletricas em motas á quase 10 anos anda aos trambolhões, limpo-lhe a ponta com papel e não com esponjas e está como novo.
« Responder #52 em: 25 de Julho de 2012, 01:34 »
por curiosidade...alguem sabe se existem ferros de soldar k funcionem com pilhas?..
« Responder #53 em: 25 de Julho de 2012, 01:40 »
Pois, ferros nos chinocas acabam por se deteriorar, então com o fluxo é em tempo real.
O que eles entendem por solda em Portugal não derrete, é de péssima qualidade e aconselho 1mm para trabalhos normais, 0.5mm para trabalhos com SMDs, mas só em lojas do ramo.
Não se deve poupar num ferro, se a ponta for de longa duração é capaz de durar uns bons 10anos mantendo a ponta impecável, nada de lixar e pode ser limpo com um pano, pelo menos é como faço, a esponja não funciona lá muito bem e deixa resíduos.
@Hugo, desconheço isso, mas a gás há bastantes.
« Responder #54 em: 25 de Julho de 2012, 09:00 »
Tens aqui o WIKI ::
http://lmgtfy.com/?q=smd
« Responder #55 em: 25 de Julho de 2012, 09:22 »
PM significa :: Personal Message, para questões privadas e pessoais.
Deviam ter-te respondido aqui no forum.
É alarmante a quantidade de utilizadores que insistem em responder a dúvidas por PM ou MSN ou Gtalk ou outro, para uma pessoa apenas, quando o podem fazer aqui no forum para uma comunidade imensa.
Se calhar têem medo da quantidade de respostas que podem ter!, o que per-si é fantástico.
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #56 em: 25 de Julho de 2012, 09:29 »
vou deixar aqui a definição de forma a quando alguem tiver a duvida não precisar de esperar pm:
smd = surface mount devices = disposivos montados na superficie = que por sua vez são componentes electronicos que não precisam de furos nas pcb's e normalmente tem dimensões bastante mais reduzidas que os dispositivos "throughole" que são os componentes que precisam de furos nas pcb's (printed circuit boards ou placas de circuito impresso).
Os smd's permitem entre outras coisas reduzir o tamanho dos circuitos.
São mais dificeis de soldar e não são aconselhados a ser utilizados por iniciantes.
wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology
um condensador smd:
« Última modificação: 25 de Julho de 2012, 09:31 por Marvin »
« Responder #57 em: 25 de Julho de 2012, 09:55 »
Achei melhor a resposta dada por PM, que o lmgtfy
Quem tinha duvidas, iria continuar a te-las...
E vais continuar a ter LMGTFY até aprenderes a pesquisar as tuas dúvidas como deve de ser, antes de as escrever aqui.
Tiveste sorte em alguém te responder por PM, mas não vais ter no futuro porque nem toda a gente tem tempo para andar a responder questões pessoais.
Como tu, já houve e vai haver muita malta nova com problemas de Google, ou seja, problemas em saber pesquisar.
Não há qualquer problema, é sempre uma questão de saber empregar as palavras certas.
Por exemplo, para saberes o que são SMD, bastava colocar "SMD electronic", e o primeiro link é da WIKIpédia.
O Google é "inteligente", mas nem sempre é "esperto". Por isso convêm dar-lhe também o contexto daquilo que estamos a procurar.
Não te sintas acanhado, posta as tuas dúvidas.
Mas ao mesmo tempo mostra que já fizeste o trabalho de casa.
« Responder #58 em: 25 de Julho de 2012, 10:16 »
1 - significado: Suck my dick
Outra resposta desta e acho que não vale a pena continuares por cá. As pessoas do forum não têm culpa que tenhas o teu google em modo esquesito mas cada um com as suas opções.
« Responder #59 em: 25 de Julho de 2012, 11:19 »
Metro,
Não foi "a brincar" nem em modo de ataque que coloquei isso.
Foram os 3 primeiros resultados que me apareceram.
Procura no google o seguinte:"what means smd"
e ve os 3 primeiros resultados!
realmente, parece que exagerei, é que colocando apenas smd os resultados são os correctos.
