PWM, freqência alta demais?
Started by amando96, 25 de July de 2012, 17:23
amando96
Boas, estou a controlar dois motores de aparafusadora via PWM, ora, fiz com um 555 timer a uma frequência relativamente baixa, não sei ao certo, mas não tarda vou medir.
Meti o arduino a fazer o controlo, só que o motor não tem força para arrancar até -+ analogWrite(190), antes disso só faz um zumbido.
A frequência de PWM do arduino será alta demais?
O analogWrite só faz uns 300Hz. Para um motor irias querer 6KHz - 18KHz...
Tenho ideia que é mais para os lados do 500Hz, mas o problema não é da frequência, mas sim da voltagem minima que precisas para fazer o arranque do motor, provavelmente depois de o motor estar a rodar até consegues reduzir o duty cycle do pwm, mas para o arranque precisas sempre de mais voltagem e corrente.
Eu nos meus motores até uso pwm acima de 20Khz para não se ouvir.
Sérgio_Sena
No arranque precisas de Corrente, para dar o torque. PWM a 100% ou quase.
Para a velocidade, controlas a Tensão. Facilmente com o PWM variavel.
Como disse o Senso, depois do arranque ao pedido de Corrente desce bastante e só precisas de o ir "guiando".
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
amando96
Terei de fazer algo assim para dar logo à volta de 100% de duty cycle no início então, pensei que poderia ter a ver com o condensador de 2000uF que meti antes dos motores, que deveria ser mais, mas pronto.
Sérgio_Sena
Quote from: amando96 on 26 de July de 2012, 00:20
Esse condensador, no arranque, até te pode piorar o comportamento inicial.
Como está descarregado, vai exigir um pico de corrente que podia ir para alimentar o torque do Motor. Experimenta com e sem. Mais tarde até podes ver se é necessário o condensador, e fazer um circuito extra para o condensador ligar apenas passado algum tempo, ou controlado por ti.
Depois do condensador carregado, vai servindo como filtro/estabilizador para o motor.
Sérgio Sena
Instagram
Um condensador de 2000uF aos terminais do motor parece-me bastante grande.
