Amplificador de instrumentação
Started by beirao, 13 de August de 2012, 23:31
beirao
Pessoal,
Tenho aqui uma situação que me dá a dar cabo do juízo! Ora bem, tenho um amplificador de instrumentação. Uso ampops rail-to-rail, single suply (24V), uns AD820. Ora.. porquê que quando tenho as duas entradas perto de GND (500mV, por exemplo) o amplificador funciona perfeitamente, mas quando tenho um a 500mV e outro a 2V, o de 500mV deixa de funcionar(V+ diferente de V-, logo o resultado não é o desejado).
Alguém consegue dar uma explicação? ;)
beirao
Ah, não está o amplificador de instrumentação completo. Falta o subtrator a jusante.
Sérgio_Sena
falta-te aó diferencial à frente pá !!!
essa montagem funciona fantásticamente bem .
agora... essas resistências de 1M acho q estão um pouco altas, a relação sinal ruido pode ficar comprometida.
consegues baixá-las, baixando tambem a Rg de 500k ?
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
beirao
Quote from: asena on 13 de August de 2012, 23:43
por acaso estão las as de 1M e 500k porque já foi para simular com resistencias altas. Com 10k e 5k também não funciona.. e não entendo porque :S
Sérgio_Sena
#4
Baixar tanto tb não. Vai aos canhenhos e vê as formulas.
lembro-me que na minha ultima montagem usei 49.9k e 2.00k, um ganho de 49.9x portanto
Sérgio Sena
Instagram
beirao
Quote from: asena on 13 de August de 2012, 23:59
lembro-me que na minha ultima montagem usei 49.9k e 1.00k, um ganho de 49.9x portanto
Mas neste caso até quero um ganho de 5. Ja experimentei vários valores de resistências, e o efeito é sempre o mesmo: quando tenho um sinal muito perto de GND e outro para aí 1.5V acima do anterior, a montagem deixa de funcionar... :S
Sérgio_Sena
e na protoboard ?
junta o ampop em diferencial à frente e poe-lhe carga, 100<x<1000 ohms
Sérgio Sena
Instagram
beirao
Quote from: asena on 14 de August de 2012, 00:07
e na protoboard ?
também não funciona... testei isto numa placa e nada. Alias, a simulação coincide exatamente com o real (nomeadamente o valor que a entrada inversora do ampop ganha erradamente).
A carga que tinha à frente do diferencial era outro ampop a fazer outro condicionamento de sinal..
Sérgio_Sena
ora bolas... essa montagem nunca me falhou... deve tar aí algum bicharoco
já viste o documento da AnalogDevices A Designer's Guide to Instrumentation Amplifiers, 3rd Edition ??
figura 2.4, segue as formulas exactamente
estás a usar sinais sempre positivos e a injectá-los sempre na entrada não-inversora (a de baixo) ??
Sérgio Sena
Instagram
O resultado será negativo? Não precisas de alimentação simétrica? Que imagens tão minúsculas.
beirao
Eu também já a usei e nunca me falhou :S
Estou a usar sempre sinais positivos e sempre na entrada não-inversora do AD820. é como digo, a montagem funciona bem, desde que uma não esteja perto de GND e a outra uns 1.5V acima.
Njay, não preciso de alimentação simétrica porque o Vout é sempre positivo e os ampops funcionam em single supply...
Sérgio_Sena
Já experimentaste pôr a VREF a VCC/2, e ver como se porta?  isto no Diferencial.
estou a achar esse comportamento estranho. Normalmente tenho valores de entrada sempre abaixo de 100mV, em ambos ciclos AC, e faz o trabalho devido.
Sérgio Sena
Instagram
beirao
Quote from: asena on 16 de August de 2012, 13:02
Qual valor a Vref asena?.. não percebi..
Sérgio_Sena
No amplificador diferencial, na malha de resistências na entrada não-inversora, uma das resistências está ligada ao GND.
Podes aplicar tensão nesse ponto, e elevar o bias de 0V até onde quiseres.
Se aplicares 2.5V, a tensão na saída será sempre de 2.5 +- o VIN, se for AC, ou apenas + se for DC.
São testes q se podem fazer, mas a situação é no amplificador inicial.
Qual a tua Common Mode Voltage que estás a aplicar ao Instr.Amp nas entradas ?
Sérgio Sena
Instagram
beirao
Quando tiver tempo já volto a testar isto!
Mas lá está, a situação é no primeiro amplificador, não no subtrator...
