sensor ldr
Started by LuísR.A., 21 de August de 2012, 20:52
LuísR.A.
estou a fazer um sensor com um ldr que normalmente vejo levar 2 resistencias de 10k mas ha um ja feito que sei que funciona muito bem que parece usar diferentes.
alguem me pode dizer quais sao? parecem ser uma de 103 e 471 mas nao sei bem.
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=gray%20scale&product_id=81#.UDPj0N1lTEY
Tiva MCU é que é.
#1
queres saber o valor das resistencias smd?
103=10Kohm
471=470 Ohms
ruimarinhopt
Hugo não será antes:
471 = 470 ohm
Pedrock
Quote from: ruimarinhopt on 21 de August de 2012, 22:09
471 = 470 ohm
sim sim! :P 47Ohm era se tivesse marcado 470
LuísR.A.
obrigado e que aquele sensor funciona muito bem mas queria eu faze-lo porque e mais barato.
desculpem falta de acentos o teclado passou-se
Tiva MCU é que é.
LuísR.A.
alguem me pode dizer qual é o led que esse sensor usa? ou entao um bom led para usar com o ldr.
é para distinguir cores em movimento por isso usar leds RGB em sequencia não é uma opção
Tiva MCU é que é.
Quote from: LuísR.A. on 20 de November de 2012, 22:33
aquilo é um led normal branco ou dakeles de 0.5W pra dar mais luz... é apenas a "lampada" k acende qdo estiver um ambiente escuro..dependento do tipo de iluminaçao k keres, podes usar um ou varios leds pra iluminar ou pra dar luz de presença...
se queres usar leds de lta potencia, convem usar bons dissipdores de calor senao o led keima
Com um LDR só consegues "medir" uma cor, se a iluminares á vez com leds de cores diferentes, com qualquer sensor que uses vais precisar de iluminar com várias cores, e o que consideras lento, fazes bem uma medição ai em 100-200ms, não podes parar ou abrandar durante esse tempo?
c3dr1c
Entao e se usar varios ldr's com uma pelicula transparente vermelha, verde, azul, etc... à frente de cada um??
LuísR.A.
#10
Quote from: c3dr1c on 21 de November de 2012, 19:39
não tenho portas suficientes para isso.
a ideia é mais ter um sensor daltonico que detecta tons de cizento.
Quotese queres usar leds de lta potencia, convem usar bons dissipdores de calor senao o led keima
por exemplo 1 led destes precisa?
http://pt.rs-online.com/web/p/led-visibles/7031152/?searchTerm=703-1152&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3730332D313135322677633D4E4F4E4526
QuoteCom um LDR só consegues "medir" uma cor, se a iluminares á vez com leds de cores diferentes, com qualquer sensor que uses vais precisar de iluminar com várias cores, e o que consideras lento, fazes bem uma medição ai em 100-200ms, não podes parar ou abrandar durante esse tempo?
hum heide pensar nisso. vou fazer isso se tiver pins suficientes no fim
so por acaso. existe algum IC que possa enviar sinais digitais e talvez receber sinais analogicos e digitais que possa ser controlado por i2c?
Tiva MCU é que é.
