Placa de captura de dados (Km) para bicicletas ginasio
Started by unfetter, 22 de August de 2012, 10:58
unfetter
Bom dia a todos,
Preciso da vossa opinião para a melhor maneira de implementar a seguinte ideia.
Qual será a melhor maneira de conseguir adquirir dados, neste caso (Km percorridos) de varias bicicletas de ginasio e passar esse dados para um pc.
A ideia é ter variás bicicletas e conforme os utilizadores vão pedalando vamos somando os kilometros de todas as bikes.
Conhecem algum hardware para este efeito?
Os meus conhecimentos de eletronica são bastante limitados :( se algum user mais experiente tiver alguma ideia/sugestão do melhor caminho fico agradecido.
Cump's
SJD22
Quais sao as saidas/interfaces que essas bicicletas têm? USB? Bluetooth?
Depois de saberes isso é mais facil pensares num sistema.
A malta vai ajudando...
kast
Existem várias formas de fazer isso ... mesmo não existindo nenhum interface que é o mais normal.
Podes tentar resolver o problema tirando o que aparece no lcd, ou indo directamente aos sensores que as bicicletas têm.
amando96
Basta medires as rotações das rodas, com um sensor óptico ou magnético.
Cada volta deve ser à volta de 2070mm(mas mede para ter acerteza)
Lê isto: http://lusorobotica.com/index.php/topic,837.0.html é relativamente simples e vai-te ajudar. Basicamente tens arranjar um local para colocar uma marca que se distinga do resto da roda, sabendo o perímetro da roda sabes quantos kms percorreu.
unfetter
SJD22
Acho que não tem qualquer tipo interface/output, terei de optar por outra maneira de obter os dados...
KAST
Ir diretamente aos sensors poderá ser uma solução, mas será preciso conhecimentos que não tenho :P
amando96
Usar um sensor para obter as rpm e fazer as contas parece ser a solução mais direta.
Existe ou conhecem algum sensor que comunique via wireless com o PC com algum receptor ou outro mecanismo parecido para passagem dos dados?
Obrigado, estou a perceber a ideia vou pesquisar isto melhor.
Obrigado pela ajuda vou tentar ver está questão dos sensores e a parte da passagem dos dados para o PC.
Cump's
kast
Tentar ver onde estão o/os sensor(es) da bicicleta, e coloca aqui umas fotos.
Podem também ir lá com um multímetro para ver como é que funciona ...
Abre um dos conta km e tira fotos detalhadas das placas, nas duas faces da placa e fotos bem focadas.
Sérgio_Sena
provavelmente pode ir buscar sinal aos actuais conta's que já lá estão!  todos teem sensores
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Saida dos sinais no micro não deve ter, mas não me supreendia ter um header com serial, pronto a levar com um conversor usb-serial directo ao pc.
Sérgio_Sena
~todas as bicicletas de ginásio teem sensores para medir a velocidade. É simplesmente ir buscar esses sinais e fazer o resto no micro.
Sérgio Sena
Instagram
As bicicletas teem mostrador  digital ou os conta-kilometros foram postos externamente?
qtas bicicletas sao? é pra fazer leitura dos kms total num display de 7-segmentos/placard, por exemplo ou é mm imperativo levar esses dados pró pc?
é pra dpx fazer um programa pra registar as somas totais e meter no site do ginásio, por exemplo?.. é preciso haver tratamentos de dados consoante as horas? médias? dias com mais km feitos? graficos?..
