[TEARDOWN] #2 - O que é isto ?
Started by Sérgio_Sena, 23 de August de 2012, 00:44
Sérgio_Sena
Mais um desafio!
Aceitam-se ideias do que será esta grande placa, que mais parece um xilofone.  :D
Irei colocar completo teardown, depois de vou ouvir!
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Tem resistências gigantes, mas não parece ter pistas para uma corrente muito elevada, tem mais umas quantas resistências de 10k, tem um header de 3 pinos, com o que parecem ser duas pistas pequenas a ir para os pinos do meio e alimentação nos 2 pinos nos extremos.
Pelos traços sou capaz de arriscar que permite medida de corrente e de tensão, mas não me parece ser um dummy load, traços muito pequenos para isso, e para alta voltagem não sei se será.
Parece-me um aquecedor, pois isto deve aquecer bem, do quê não faço a mínima mas deve ter a ver com electrónica...
As resistências de 10k é que me trocam, então os fios a passar por cima...
Aposto num dummy load como o Senso tinha referido, para testes de emissores, fontes de alimentação, amplificadores, arduinos  ;D
As Dale gigantes tambem são de 10k, para rádio não me parece, não é uma carga de 50ohm, nem de 75ohm, nem os headers são de 50 ou 75ohms, nem me parece haver a devida terminação nem uma micro-strip no pcb(por não ter plano de massa em nenhuma das layers).
Sim, o wago não é o mais apropriado para rádio, creio que as resistências de 10K pequenas devem estar numa configuração para se ter uma impedância com um valor certo.
As resistências brancas são todas de 10k, mas tem lá um componente na primeira pata da 3º resistência a ligar á massa, não sei se será um diodo, por ter uma pinta, ou se será outra resistência.
Tem aparência de ser díodo, o layout é meio estranho... deve haver algum motivo de ser assim, como componentes no lado das pistas.
eu sei mas n digo!  ;D pcb pedida à G7!  8)
Deve ser um DAC R-2R de "alta" portência :D
Sérgio_Sena
Vá vá... eu dou uma ajuda !!!! :: é para aplicar a sistemas fotovoltaicos !
:P
Sérgio Sena
Instagram
Então é uma carga para medir a potência dos painéis foto-voltaicos das calculadoras solares
Assim é possível orientar a calculadora de forma a obter mais energia...
Sérgio_Sena
Quote from: dropes on 23 de August de 2012, 18:32
LOL, esta está boa, nem me tinha lembrado de semelhante aplicação! :D
Sérgio Sena
Instagram
Quote from: asena on 23 de August de 2012, 18:49
@dropes: vai ja patentear isso!  8)
Carga para calcular o ponto de eficiencia máxima dos paineis?
#14
Não fazia ideia de que havia cargas de alta potência em sistemas fotovoltaicos... se fossem sistemas eólicos aí sim, seria uma carga para travar o gerador quando o consumo é baixo e o vento é muito, agora para sistemas fotovoltaicos não faço ideia!
EDIT: Só se for um "simulador" de painel para substituição tempeorária!
