Autor Tópico: (Ajuda) Controlador de carga de bateria + Painel solar  (Lida 7905 vezes)
Offline Frainer
« em: 27 de Agosto de 2012, 23:32 »
Ola, pessoal.
     Estou tentando fazer um projeto  de um controlador de carga para uma bateria de ion de lítio que alimenta um circuito 3,6v.. Basicamente este circuito não pode ser desligado e a bateria teria que ser carregada quando uma fonte externa fosse conectada ao circuito. Seria semelhante a um celular sendo usado conectado ao carregador.
     A idéia principal é criar o controlador que forneça a energia sem parar para o circuito apartir da bateria conectada nele ou da fonte externa, que pretendo usar um painel solar.
    Os estados básicos que ele teria, seriam:
-Painel desligado - Baterias ativas
-Painel ligado - Baterias inativas
-Painel ligado - Baterias recarregando
   O maior problema é que não entendo muito bem de eletronica, sei mais da parte de programação.... que não é usada no projeto....
   Gostaria de saber se alguem poderia me ajudar com isto, afinal pode ser muito útil se alguem estiver pensando em criar algo com energia solar/eolica.
  As restrições do projeto seriam:
-Baixo consumo(pra não acabar descarregando no lugar de carregar)
-Ter proteção contra subcarga e sobrecarga da bateria
-Sem componentes SMD, para facilitar a prototipação
-Estou pra concluir uma compra em duas lojas(http://proesi.com.br/index.php/ e http://eletrodex.com.br), então seria bom que os componentes estivessem disponíveis nestas.
     Achei um site que pode ser útil, mas não achei os componentes a venda aqui, e como não sei muito de eletronica eu preferi não arriscar a troca-los.
http://www.rachelselectronics.com/categories/open-source-hardware/
     Peço desculpas se ficou ruim de ler meu tópico, é que sou do Brasil então algumas coisas no nosso idioma são diferentes ^^
     Quanto as lojas, se os componentes estiverem disponíveis nelas seria ótimo, pois aqui é meio difícil de encontrar variedade de componentes e fica complicado comprar de outro país(demora muito pra ser entregue aqui =/)
Desde já muito obrigado, este forum está me ajudando faz tempo com muitos projetos =D
