2ª Compra Colectiva - AOYUE-852 SMD-Rework-Station
Started by Hugu, 28 de August de 2012, 17:56
elfo106
Já fui levantar a minha. Ainda não testei a testei. Os nozzles estão correctos, afinal não estás a falhar Hugo!
Reparei também que trás uma peça de plástico preto que se parece com uma antena. Para que é aquilo??
Quote from: elfo106 on 22 de January de 2013, 12:51
Acho que essa peça é para ajudar na extracção, dos componentes vê no manual.
PDI
zordlyon
Se reparar trás 2 "arames" são os tipos de package dos componentes, tem um determinado tamanho e serve para coloca-los na board pelo que percebi pelo manual..
elfo106
Pois é capaz de ser isso. O manual não me ajudou muito. O meu alemão nunca foi famoso e as imagens relativas a essa peça parecem retiradas dos arquivos históricos da 1ª guerra mundial...
andlig
é so para informar que ja tenho a minha em posse.
muito obrigado
tarquinio
Bem a minha já chegou tambem, parece estar tudo a funcionar OK... :P Agora é começar a praticar (já fiz alguns estragos com ela :P)
Já todos receberam as stations? falta ainda alguem receber?..
Se ja receberam todos as stations, enviem-me pm com o nib pra quem tenho k restituir dinheiro e aqueles k teem a acertar as contas, enviem-me tb pm pra eu enviar o meu nib.
elfo106
Eu também já recebi a minha há dias (não me lembro se já tinha dito ou não, acho que sim..). Entretanto já fiz a transferência com o que faltava. Sugiro que alteres o tópico inicial com a indicação que quem já tem contas acertadas para irmos controlando se as nossas transferências foram bem recebidas.
tr3s
Recebida Hugu ;)
Vertigo soldado e a funcionar a 100% :D
chapas
faço saber que já recebi e está tudo OK, apenas não tive oportunidade de testar. Se houver azar aviso.
Um grande obrigado,
Mário
ps: os componentes da outra encomenda da Mouser estavam lá ;)
chapas
Boa tarde,
venho a esta thread partilhar um problema que estou a ter com a estação que compramos à cerca de dois anos. O que acho mais grave é a pouca utilização que lhe dei, cerca de dez vezes; um dos segmentos do display está estragado (meio em cima) e o mais problemático é a temperatura que ela está a dar que é muito inferior ao prometido, ou seja, tal com está na foto que tirei, ela marca quatrocentos e muitos e dá trezentos o que não chega para eficientemente fazer qualquer trabalho.
Já tiveram problemas com a vossa estação de ar quente?
chapas
KammutierSpule
Sem estar directamente a responder ao teu problema, repara que os valores medidos tambem sao muito "relativos". O facto de medires um pouco ao lado ou mais `a frente (talvez como o teu caso).. velocidade do fluxo de ar.. da valores muito diferente do que esperas. Experimenta meter a sonda mais para dentro e comparar os valores.
Ja agora, o que fazes com 400 graus!? Supostamente o equipamento deveria ser para soldar :P
chapas
O local onde está a ponta da sonda é o local indicado, pois é mesmo à saída, meter mais para dentro a sonda daria um valor mais alto, no entanto nunca seria utilizável para soldar/desolar. Este é o melhor caso, pois a 1 cm já desce bastante a temperatura, que será provavelmente a distância a que o trabalho é feito.
Com a ponta em questão o trabalho é desolar um BGA, mesmo pré-aquecimento ele não é capaz de o fazer.
Sérgio_Sena
Quote from: chapas on 15 de December de 2014, 16:56
BGA's e encapsulamentos desse tipo, requerem por vezes aquecimento global da caixa e da PCB por baixo e circundante. Eh mt volume fisico para aquecer ao mesmo tempo e estes sopradores de ar quente nao teem qualidade.
Normalmente isso eh feito em fabrica onde os fornos aquecem tudo ao mm tempo.
No entanto, ha camaradas q conseguem dessoldar o BGA, com mts fumo e garantidamente chip queimado :)
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
