Ajuda comprar servo motor para braço robótico
Started by moonstreat, 03 de September de 2012, 14:53
Marvin
Quote from: moonstreat on 05 de September de 2012, 09:30
mas usas alguma redutora aplicada ao stepper? a ideia que tenho dos steppers é serem motores muito rápidos mas com pouca força..
é exactamente o contrario. Os brushless é que são assim.
stardemos
se ainda tiveres a pensar em por um servo, esperimanta os da hobbyking, não vale a pena um standard, vai para um x large, sao 2 ou 3 mm maiores mas atigem os 40kg de torque, tem atenção a cor/marca do mesmo, se for dos laranjas... deixa la estar o fusivel mecanico parte facilmente (sao usados nos rock crawler e facilmente ficam sem direcção...).
LuísR.A.
#18
olha stardemos parece que percebes de servos.
vê ai este e diz-me se é desses que é mau.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16257__HK15178_Analog_Servo_10g_1_4kg_0_09s.html
ou este: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9549__Turnigy_TG9e_9g_1_5kg_0_10sec_Eco_Micro_Servo.html
so preciso que ele aguente no máximo 50g que estão na ponta de um semicírculo de 10cm de raio
Tiva MCU é que é.
stardemos
em principio qualquer um deles serve, no entanto, nao iria para nenhum dos 2, prefiro a fiabilidade e preço dos tower pro ou hx900,  de qualquer das formas, sendo que sao ambos de 1.5 kg +/- estas a deixar uma margem de apenas 100g, apenas porque o peso do braço tambem conta e o mesmo vai funcionar como alavanca, forçando a coroa, tem 4 hipoteses, ou compras um com carretos metalicos, ou um pacote de 10 towerpros, ou um servo para o qual se venda spares, ou melhor ainda http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16265__HK15148_Analog_Servo_17g_2_5kg_0_14s.html
eu esperimentaria a ultima se o  espaço para o servo assim o permitir...
LuísR.A.
não é bem um braço. é uma plantaforma de pvc muito leve. vai estar paralela ao chão
Tiva MCU é que é.
stardemos
em principio o tg9 aguenta bem, o branquinho tambem.
stardemos
