Autor Tópico: lcd portatil  (Lida 7855 vezes)
Offline dio123
lcd portatil
« em: 05 de Setembro de 2012, 22:15 »
lcd portatil
Boa tarde a todos,
Tenho um toshiba A200, de um momento para o outro ficou na totalidade cheio de riscas.
Iamgem:http://cl.ly/image/422j1x3L1M0M
Depois quando estou no windows as riscas começam a ficar castanhas, e nas letras parecem muito destrocidas.
A primeira coisa que fiz foi ligar o cabo vga ao pc e ao lcd da sala, e no lcd da sala não aparece riscas. A imagem nao tem problema.
Então penso, que a gráfica não deve ser porque se estive-se avariada aparecia riscas no ecra do pc e no lcd da sala.
Fui verificar o cabo, desmontei o pc todo e o ecra, depois liguei o pc e fui abanei muito desde da motherboard até a entrada por tras ecra, mas as riscas não variam, e as cores das riscas nao variam.
Será mesmo problema do cabo ou será outra coisa?.
Re: lcd portatil
« Responder #1 em: 05 de Setembro de 2012, 22:38 »
Muito provavelmente foram meia duzia de bolas de solda da placa gráfica que se partiram ou estão quase quase a partir, no meu antigo portatil aconteceu o mesmo, mas em vez de riscas com imagem eram simplesmente três barras de tons cinza e sem imagem, mas a saida VGA dava imagem perfeitamente, é o que dá usarem soldas sem chumbo não eutéticas, que com os ciclos de calor de ter o pc ligado e desligado acabam por partir, podes meter a board no forno(desde que seja um forno que não uses para fazer comida), ou mandar fazer um reball ao chip, esta segunda opção é a mais viavel, porque aquecer a board vai só fazer um reflow ás bolas de solda antigas e o mais certo é voltares a ter o mesmo problema brevemente.
Offline dio123
Re: lcd portatil
« Responder #2 em: 06 de Setembro de 2012, 21:54 »
isso já é muito complicado para mim, soldar o chip da gráfica, nem tenho forno para isso.
No entanto estive a dar mais uma vista de olhos e dei umas pancadas ligeiras em cima do chip da grafica mas as riscas e cores não variou.
Vou exprimentar um lcd pode ser o circuito a trás do lcd tenha ido a vida.
se for mesmo a grafica, nao sei se compesa arranjar.
