Autor Tópico: tipo de fusivel  (Lida 12689 vezes)
Offline dio123
tipo de fusivel
« em: 06 de Setembro de 2012, 21:59 »
 Boa noite,
Tenho um carregador de baterias de carro tudor t8 http://images04.olx.pt/ui/12/88/63/1344868850_427938563_1-Fotos-de--Carregador-de-Baterias-Tudor-novo-Maia.jpg
Acontece que o fusivel que trazia partiu-se, mas depois andei a procura no google e no ebay mas não encontro nenhum igual, e por isso queria saber se alguem sabe o nome do fusivel.
    O fusivel tem este formato igual a da lampada, http://www.mtk.pt/userfiles/image/hlx_64655_a.jpg , só que mais fino, e no seu interior tem tipo 2 placa juntas e quando está em curto circuito as placas desencostam, e passados uns 1 ou 2 minutos volta a encostar.
    Percisava mesmo desse fusivel, mas nao encontro em lado nenhum.
é parecido que os fusiveis bi metalicos , mas para 12v.
obrigado
Re: tipo de fusivel
« Responder #1 em: 06 de Setembro de 2012, 23:06 »
Nao tou a ver que fusivel é.. :/ tenho possibilidade de arranjar alguns tipos de fusiveis, mas nao tou a ver o que queres... nao consegues encontrar uma foto de algum identico?
Re: tipo de fusivel
« Responder #2 em: 06 de Setembro de 2012, 23:11 »
É um fusível abre com o calor mas volta a fechar passado uns segundos "resettable fuse", tenho um carregador de baterias com esse fusível e estou à procura de um igual na farnell...
Posso colocar aqui uma foto caso não se encontre.
Não encontrei o bicho  ???
Foto do fuse do meu carregador:
« Última modificação: 06 de Setembro de 2012, 23:35 por dropes »
Re: tipo de fusivel
« Responder #3 em: 07 de Setembro de 2012, 04:15 »
estes n dão?
http://www.ebay.co.uk/itm/G4-M91-JC-12v-Halogen-lamp-light-bulb-capsule-2-Bi-pin-safety-fuse-10w-20w-Clear-/260854182141
Later Edited:
lol são lampadas!? :P eskece! :P
pk n metes um resettable fuse equivalente? ou um PTC? keria pra qtos volts/corrente?
ao k parece n sao bem PTCs nem resettable fuses..
http://www.audionitrate.com/fuse-bulbs/
« Última modificação: 07 de Setembro de 2012, 04:33 por Hugu »
Offline dio123
Re: tipo de fusivel
« Responder #4 em: 07 de Setembro de 2012, 14:35 »
eu tenho 2 cargadores tudor t8 um em lisboa e outro na Régua. No da Régua adaptei com aqueles fusiveis que arrebenta o fio, pois era o unico que tinha há mão na altura, só que não é nada prático, pois um toque com as pinças e vai logo a vida.  E por mais cuidado que se tenha as vezes acontece.
Agora esses fusiveis é que não encontro em lado nenhum, e queria mandar vir meia duzia.
Re: tipo de fusivel
« Responder #5 em: 07 de Setembro de 2012, 15:18 »
Parece ser um "fusível" (na verdade não é fusível, pois não "funde" :) ) tipo termoestato, com o calor de corrente excessiva uma das palhetas arqueia e abre o contacto. Deve ser possível substituir por um "polyfuse", "ptc fuse", "auto-resetable fuse" e outros nomes que agora não me lembro, é como o que é usado no arduino (acho que a  sonigate vende disso).
Agora tinhas era que saber para que corrente.
Re: tipo de fusivel
« Responder #6 em: 07 de Setembro de 2012, 15:32 »
eu diria k é mais um fusivel de lamela.. só k normalmente estes sao tipo os termostato (eu desconhecia tb estes termostatos com capsulamento em vidro..)
pra que corrente é?..
« Última modificação: 07 de Setembro de 2012, 16:41 por Hugu »
Offline dio123
Re: tipo de fusivel
« Responder #7 em: 07 de Setembro de 2012, 15:43 »
É para corrente continua.
12V aperegem não me lembro deve ser a volta 8A.
Re: tipo de fusivel
« Responder #8 em: 07 de Setembro de 2012, 15:53 »
Tens razão é mesmo um termostato.
Já encontrei vários mas com a caixa de plástico ou metálica, agora de vidro nem um... no motor que faz levantar o vidro do carro tem um idêntico em plástico, até agora só se avariou uma vez e tive de trocar o motor completo (incluí engrenagens) pois nem sabia a causa antes de o levar ao mecânico.  :-[
Offline dio123
Re: tipo de fusivel
« Responder #9 em: 19 de Setembro de 2012, 14:00 »
ptc fuse ou resetable fuse tem de ser 12v  ou tem de ser 12x3= 36v
 O carregador tem  a voltagem máxima 13.78v.
Qual a amperagem ideal?
« Última modificação: 19 de Setembro de 2012, 14:05 por dio123 »
